Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
ich als Laie sehe eher das Problem an der Pumpe dass der Durchfluss nicht erhöht wird.
Umso weniger Durchfluss bzw. Watt ich an der Pumpe einstelle, umso weniger wird an den Röhrchen angezeigt.
Bei maximaler Pumpenleistung stehen die Röhrchen alle so wie am Bild vorhing. Mehr geht nicht...
Daniel-Sp
Ja, versuch mal. Morgen gibst du dann Rückmeldung. Und versuch nochmal Kontakt mit dem Heizungsbauer aufzunehmen zwecks Daten zur Fußbodenheizung.
Daniel-Sp
Bei 11° C kannst du zunächst nur den Fußpunkt der Heizkurve einstellen. Für den richtigen Abgleich ist es noch zu warm
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
2Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
3Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
4Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
5Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
