Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Da du eben ein Anlage hast an welche man sich rantasten muss und eigentlich die empirische Vorgehensweise sich mehr oder weniger als richtig erwiesen hat. Probiere es doch einfach aus.
Bookstar
Aber was nicht sein kann, dass 4k hyserese nach 2 Stunden aufgebraucht ist. Das wären 8 Grad Temp Verlust. Dafür braucht es normal 24 bis 48h.
Alessandro
wenn die Rücklauf Temp. von zB. 29° erreicht wurde und die Wärmepumpe abschaltet, dauert es keine Stunde bis die Rücklauftemperatur auf 26° abfällt.
Stelle ich die Hysterese kleiner, habe ich Heiztakte ohne Ende und niedrige Laufzeiten.
Die Rücklauf wärmt sich innerhalb der ersten 20 Minuten nach Heiztaktstart um 2-3° auf und pendelt sich dann kurz vor Rücklauf-Abschalttemperatur ein.
Hier ein Beispiel bei Spreizung 6K:
Heizstart: Vorlauf=26°; Rücklauf=26°
Nach 20 Min.: Vorlauf= 32°, Rücklauf= 28°
Die restl. Zeit des Heiztakts wird benötigt um die 1-2°C bis zur Rücklauf-Abschalttemperatur zu erreichen.
tomtom79
tomtom79
Dann kühlt deine Fußbodenheizung irgendwo zu stark ab vielleicht eine Wärmebrücke im Haus? Oder liegt das an Ungedämten Leitungen oder der Puffer
tomtom79
tomtom79
Editieren geht nicht mehr, Kannst du die Nachlaufzeit der Hup regulieren?
Und die Fördermenge wenn kein heiztakt anliegt?
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
2Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
