Betontreppe mit unterschiedlichen Stufenhöhen
julianpe
wir haben in unserem Neubau Einfamilienhaus eine Betontreppe (Ortbeton) gießen lassen.
Leider hat der Bauplaner es versäumt die Treppe nach dem Ausschalen zu vermessen.
Gestern war ein Treppenbauer zwecks Aufmaß auf der Baustelle und hat gesehen, dass die Treppenstufen in der Höhe eine maximale Differenz von ca. 2,5cm aufweisen. Das müsste klar ausgebessert werden. Er empfahl diese Höhen mit OSB Platten anzugleichen. Später soll dann eine Holzstufe als Stufenbelag verklebt werden.
Hier meine Fragen an Euch:
Im August letzten Jahres wurde die Treppe gegossen. Hat diese noch eine Restfeuchte? Oder muss die Betontreppe mit einem Imprägnierungs/Dichtungsanstrich versehen werden? Habe Angst dass später die Holzstufen aufquellen etc.
Weiterhin wundert es mich, dass der Treppenbauer den Höhenausgleich mit OSB Platten realisieren möchte. Letztendlich wäre das eine zuästzliche Schicht die verklebt werden muss. Wäre es nicht sinnvoller die Stufenhöhe mit Beton auszugleichen?
Vielen Dank bereits im Voraus
VG
Julian
rick2018
rick2018
Beim auf den "alten" Beton zu betonieren kommt keine richtige Verbindung zustande.
Da ist Kleben und/oder Schrauben besser.
Die Restfeuchte soll einfach gemessen werden. Sollte aber nach der Zeit iO sein.
rick2018
rick2018
Klar gibt es Alternativen. Ob die sinnvoll sind ist eher die Frage.
Theoretisch geht das auch mit dem Endbelag wenn er in ausreichender Dicke verfügbar ist...
Was passt dir an OSB als Unterbau nicht?
bauenmk2020
bauenmk2020
wir haben aktuell in unserem Mietshaus eine Betontreppe mit aufgeklebten Holzstufen. Da diese aber so gut wie alle "locker" sind hat der Vormieter die Trittstufen und die Setzstufen jeweils mit einem Winkel verbunden und verschraubt.
Beim Laufen auf der Treppe hört man, dass nicht alle Holzstufen mehr halten.
Ohne weitere Erfahrungen etc. zu haben, dann würde ich als Laie sagen: Schraub die "Ausgleichsschicht" auf den Beton und die Holzstufen verkleben. Vermutlich hält Holz-Holz gekelbt besser als Holz-Beton.
Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 478 Themen mit insgesamt 4447 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betontreppe mit unterschiedlichen Stufenhöhen
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
6OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
7Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
8Betontreppe oder (geschlossene) Holztreppe? 10
9Holzstufen auf Betontreppe? 24
10Geschlossene Betontreppe oder offene Stahl-Holztreppe 10
11Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
12Kragarmtreppe hält nicht, Treppenbauer ist kein Treppenbauer 31
13Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
14Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
15Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
16RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
17Rigips Platten direkt streichen??? 11
18Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
19Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
