Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
V
vaderle
Unser Haus wird eine Stadtvilla (ca. 150m²) mit 17,5 cm Porenbeton mit 12cm Mineralfaserdämmung und Verblendsteine.
In der Bauleistungsbeschreibung enthalten ist eine Gasheizung (Junkers-Bosch ZSB 14-5C mit 120l Warmwasserstandspeicher ST120-1Z komplett mit Hocheffizienzumwälzpumpe und Ausdehnungsgefäß).
Die nette Dame hat uns aber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit solaranlage (Stiebel Eltron LWZ 304 SOL mit 235l Speicher) empfohlen. Kosten wären zusätzlich: 23.500 €.
Ansonsten kann man auch eine Luftwärmempumpe (Junkers Supraeco SAO-2 mit 182l Speicher) nehmen für zusätzlich 12.500 €.
Das sie nun die teuerste Variante vorgeschlagen hat, ist sicherlich nicht verwunderlich. Brauch man denn so eine Luft-Wasser-Wärmepumpe? Wir schlafen z.B. fast immer bei offenen Fenster und lassen auch gerne frische Luft durch Fenster öffnen rein. Allein bei der normalen Pumpe würden wir auch schon 11.000 € sparen. Und wenn wir bei Gas bleiben würden keine Mehrkosten dazu kommen (außer der Gasanschluss von der Straße zum Haus mit leider 54m Länge).
Schnurrbart
Was wäre denn der Aufpreis für eine normale zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist schon ein deutlicher Komfortgewinn.
Ist die Gasheizung ohne Solartherie möglich? Das müsste man sonst noch gegenrechnen, genauso wie die Wartung und den Anschluss.
hanse987
Beides sind mal Luft-Wasser-Wärmepumpen, nur dass bei der Stiebel Eltron die Lüftungsanlage integriert ist.
Wie ist denn das Lüftungskonzept für das Haus? Bei heutigen Energieeinsparverordnung Häusern solle man was machen. Ob LWL, Dezentral oder zumindest Fensterfalzlüfter.
Wenn ihr Gas nehmt die Fußbodenheizung trotzdem für eine gering Vorlauftemperatur wir bei Wärmepumpe nötig auslegen.
Hat die Gasheizung wirklich 14kW? Wenn j, dann finde ich diese überdimensioniert.
Tommes78
Der Name Stiebel Eltron LWZ 304 SOL läßt aber hier auf eine Sole-Wärmepumpe schliessen und nicht auf eine Luft Wärmepumpe. Das würde auch den Preis rechtfertigen, sofern die Bohrung im Preis enthalten ist.
Stimmt SOL bedeutet: Solarthermie
hanse987
Laut Homepage SE ist es eine Luft-Wasser. Der Mehrpreis kommt aus meiner Sicht für die zusätzliche Lüftung incl. Verrohrung.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Team Massivhaus GmbH gibt es 9 Themen mit insgesamt 97 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
1Gasheizung ohne Solarthermie? 61
2Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 530
7Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
9Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
10Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
11KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
12Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
13Erfahrungen mit Junkers Heizung/Lüftungsanlage 13
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
