Hauskauf und Kernsanierung finanzierbar?
4,90 Stern(e) 26 Votes
nordanney
6mm klingt eher nach reiner Wandfliese,
Geh mal ins Fachgeschäft und schau Dir Großformate an. Da sind 10mm inzwischen die Ausnahme. Ist tatsächlich so.
Evtl. muss die Fliese mit Buttering Floating Verfahren gefliest werden
Streiche bitte evtl. und betone das MUSS.
Ich bin noch am überlegen ob ich sie selbst lege oder mir einen Fliesenleger suche.
Die Preise für einen Fliesenleger sind hier aber utopisch (100 Euro pro qm) nur das legen.
Wenn Selbstverlegung, dann nur
- bei wirklich ebenem Boden und zunächst nivellieren
- nur mit Nivelliersystem
- nur mit Fliesenheber
- nur im Buttering Floating Verfahren
- nur mit Verlegeplan
120cm in der Länge kannst Du auch nicht mehr mit dem einfachen Fliesenschneider schneiden. Dafür gibt es spezielle Schneider (nass oder auch trocken) - die 6mm brechen sehr sauber.
Kugelblitz
Super vielen Dank für die Hinweise.
Das Buttering floating Verfahren hätte ich sowieso angewendet bzw der Fliesenleger.
Noch eine weitere Frage zum Thema Trittschalldämmung.
In den Schlafzimmer soll Vinyl verlegt werden. Da ich oben aber wenig Dämmung bzw wenig Trittschall habe möchte ich unter meinen 5mm dicken Vinyl nochmal ein bisschen Trittschalldämmung reinbringen.
Ich war in verschiedenen Fachgeschäften. Viele waren der Meinung das der Trittschall ausreichend sei.
Kurz zum Aufbau
Rogdecke ist aus Hohlkammersteine zwischen den Betonträgern gesetzt. (Typische Decke/Rohboden der 50er/60er)
Darüber habe ich 0,6mm Trittschalldämmung von Schlütter
Darüber dann das System Schlüter Bekotec für geringe aufbauhöhe von 6 Zentimeter
Darüber soll dann der Fußbodenbelag.
Ich habe Angst das es einfach zu wenig Trittschalldämmung ist bzw ich unten im Wohnzimmer das laufende Kind höre
Viele Grüße
Teimo1988
Das waren damals so ca knappe 100 m2 Boden in Wohn/Ess/Küche sowie Arbeitszimmer und Bäder zusätzlich Wandfliesen im großen Bad und Gäste-WC und Herstellen von Gefälleestrich für bodengleiche Dusche. Plus halt Abdichtung im Bad und einfliesen von Badewanne. Hat reine Arbeitszeit ohne jegliches Material (wurde selbst besorgt oder separat angerechnet) 6 k gekostet (inklusive). War halt Ein-Mann-Betrieb und ich hab ein bisschen geholfen beim Fliesen tragen und grundieren. Jahr 2022.
Kugelblitz
Mittlerweile ist der Estrich drin, das Heizprogramm ist durchgelaufen und wir sind dabei die Decke abzuhängen. Die Unterkonstruktion habe wir im OG mit Dachlatten gemachten.
Im EG machen wir es mit Federschienen.
Auf dem zweiten Bild sieht man die Wandfliesen fürs das untere Bad (die "Terrazzo"-Fliese soll nur im Duschbereich an der Wand gefliest werden). Der Rest mit der grauen Fliese.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3199 Themen mit insgesamt 70468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauskauf und Kernsanierung finanzierbar?
1Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
2Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? - Seite 211
3Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
4Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? - Seite 210
5Qualität Trittschalldämmung 10
6Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
7Nur Dampfsperre, keine Trittschalldämmung? 12
8Selbstklebende Trittschalldämmung - Seite 215
9Woran erkenne ich einen guten Fliesenleger für große Fliesen? 13
10Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
11Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
12Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
13Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
14Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
15Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
16Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
17Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
18Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
19Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
20Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
