Sanierungsbedürftiges Haus kaufen - Wie am besten vorgehen?
4,90 Stern(e) 8 Votes
nordanney
P.S. Über Asbest würde ich mir keine großen Gedanken machen, da das Haus beim Kaufpreis eh nicht wirtschaftlich sanierbar ist. Und beim Komplettabriss kümmert sich das Abrissunternehmen drum (Zusatzkosten werden sich in Grenzen halten). Dafür ist aber der Kaufpreis noch deutlich zu hoch.
Joedreck
Also eigentlich bin ich nicht bei 500k Sanierungskosten. Aber in diesem Fall schon, da es im Anschluss ein Neubau sein soll. Das ist nicht sinnvoll bezahlbar und du kannst direkt neu kaufen. Ein Altbau ist ein Altbau. Den bekommt man auf Energieklasse "C" statt "H", aber höher nicht in einem vernünftigen Rahmen.
Wenn das für dich deine Lage ist, dann mach es. Mit deinen Ansprüchen, sehe ich das Projekt aber nicht. Und da brauchst du auch nicht nach Asbest fragen.
Hinweis: wenn die Gegend von vielen alten Menschen bewohnt wird, kann man auch aktiv auf Haussuche gehen...
Fubu1337
wir haben uns das Haus heute angesehen und es hat insgesamt einen sehr guten Eindruck auf uns gemacht – so wie es auch im Exposé beschrieben war. Für uns kommt ausschließlich der Stadtteil Gartenstadt in Frage. Uns ist bewusst, dass benachbarte Stadtteile zum Teil preislich günstiger sind.
Im Folgenden möchte ich noch einmal auf einige Punkte eingehen, da ich mich in meinem letzten Beitrag möglicherweise etwas laienhaft ausgedrückt habe:
P.S. Frag mich aber bitte nicht nach meinen eigenen Sanierungskosten. Dir würden die Tränen kommen (Eigenleistungen...) Das Haus ist jetzt formal KfW 55, faktisch aber deutlich effizienter.
Kann ich das zufällig irgendwo genauer nachlesen?
Das betreiben wir schon sehr aktiv. Mit mehr oder weniger Erfolg.
@Fubu1337
Sorry, habe auf dem Handy die Bilder nicht richtig gesehen. Du sprichst ja vom Spitzboden - dann geh mal davon aus, dass dafür keine Baugenehmigung/Nutzungsgenehmigung vorliegt. Ist aber auch egal. Das ist ein Goodie, der auch nicht im Preis berücksichtigt ist (und auch nicht in der Wohnfläche).
Der Spitzboden gehört zu der Wohnflächenberechnung dazu. Der Ausbau ist laut Makler legal. Hier nochmal die genaue Wohnflächenverteilung:
EG: ca. 90,50 m² Wohnfläche.
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Wohn-/Essbereich, Küche, Schlafzimmer und Bad.
OG: ca. 82,73 m² Wohnfläche
Grundriss eines Wohnhauses mit Flur, Schlafzimmer, Bad, Küche, Wohnzimmer und Balkon
DG: ca. 30,50 m² Wohnfläche.
2D-Grundriss eines Hauses mit Büro, Gast, Flur und Abstellraum, Dach sichtbar.
Im Keller hat es nicht gerochen, daher gehe ich davon aus, dass dieser (weitgehend) trocken sein muss. Insgesamt auch gute Deckenhöhen, sodass dieser auch ordentlich verwendet werden kann.
Anbei ein paar weitere Bilder vom Dach zur besseren Bewertung.
Jetzt aber einmal zu unseren Vorstellungen:
1. Im EG soll die Küche, Wohnzimmer und Kinderzimmer geöffnet werden und so für einen großen offenen Wohnbereich sorgen. -> Können diese Kosten für Statiker, Träger und alles weitere was zum Umbau benötigt wird abgeschätzt werden? Falls nein, was könnte eine Abschätzung möglich machen?
2. Im EG soll das Bald und Vorraum ein Gästebad werden. -> Muss hier auch etwas wegen der Statik gemacht werden? Falls ja, was und mit welchen Kosten sollte ich rechnen?
3. Im OG soll Hauswirtschaftsraum, Bad, WC und Vorraum ein großes Bad werden. -> -> Muss hier auch etwas wegen der Statik gemacht werden? Falls ja, was und mit welchen Kosten sollte ich rechnen?
4. Heizung: Was sind hier die genauen Vorgaben? Das die Ölheizung ersetzt werden muss ist für uns klar. Gibt es hier eine Frist von 2 Jahren ab Kauf? Wir würden aber gerne mit einer Wärmepumpe als Heizung und WW planen. Können hier ggf. die vorhandenen Solarkollektoren verwendet werden? Welche Kosten sind zu berücksichtigen?
5. Ich träume ja noch von Fußbodenheizung, zumindest im EG. Würde bedeuten, dass Estrich raus muss, Fußbodenheizung verlegen und Estrich neu rein. -> Realistisch oder zu teuer? Alternative sind neue Heizkörper. Im OG und DG können wir auch mit neuen Heizkörpern leben.
6. Dach: Wie schätzt ihr das Dach ein. Der Makler hatte keinerlei Infos zum Alter des Daches. Behalten und von innen dämmen? Oder neu mit Aufdach- und Zwischensparrendämmung? Insgesamt war die vorhandene Dämmung aus meiner Sicht nicht so professionell. Es gab auch keine Sperre oder sonst etwas sondern es kamen direkt die Pfannen zum Vorschein. -> Kann einer Einschätzen, ob die Dämmplatten Asbest beinhalten?
7. Fassade: Dämmen oder so lassen, auch im Hinblick auf das Balkonvorhanden (s.u.)? Weiterhin müsste das Dach und die Gauben "verlängert werden oder? Ist dies einfach und kostengünstig möglich?
8. Fenster/Eingangstür: Die müssen auch neu: 2-fach oder 3-fach? Abhängig von der Fassadendämmung? Eingangstür muss neu.
9. Elektrik: Komplett neu -> Würde ich vermutlich selber machen (war mal Elektriker)
10. Wasserleitungen + Abwasser: Muss alles neu: Was kostet sowas?
11. Balkon und Wintergarten: Finden wir beides nicht schön. Sollte wenn möglich beides entfernt werden. Entsteht dann wo der Balkon war eine Wärmebrücke und wir müssten so oder so die Fassade dämmen? Anstelle des Wintergartens hätten wir schon gerne eine Art Überdachung, in Form eines "Aluminium-Carports". Könnte sowas überhaupt gut an einer gedämmten Fassade befestigt werden? Oder ist die Dämmung für sowas zu "weich"?
12. Garten könnte etwas größer sein, ist aber so wie es ist. Insgesamt wäre das noch ok für uns.
13. Außenarbeiten wie Gartenaufhübschung und Vorgarten (ggf. mit einem oder 2 Stellplätzen) würde ich gerne hinten anstellen.
Wir fordern uns jetzt einmal die weiteren Hausunterlagen an und gucken dann einmal was die Bank zu unserem Vorhaben sagt.
Danke!!!
Viele Grüße
Fubu
Schräges Hausdach mit Solarpanelen und blauem Himmel
Nahaufnahme eines geneigten Daches mit Dachziegeln, Dachrinne und angrenzender Fassade.
Außenansicht eines weißen Fensterrahmens mit geöffnetem Fenster und Dachziegeln am Gebäude
Nahaufnahme einer beschädigten Wandkonstruktion mit Holzbalken, Putz und Dämmmaterial.
Baumängel sichtbar: Offener Wanddurchbruch, Holzbalken und Dämmmaterial in der Wand
Beschädigte Innenwand mit abplatzendem Putz, Holzlatten und Drahtgeflecht
Kosten sind ja immer relativ.
Statik Punkt 2 und 3: wahrscheinlich keine Relevanz.
Mutmaßlich weniger im Vergleich zu anderen Posten, sodass diese Kosten vernachlässigbar sind, auch wenn ein Träger seinen Preis hat.
Wenn Ihr schon _sehr aktiv_ geschaut habt, solltet Ihr eigentlich (meine Meinung) schon die ein oder anderen Vorgaben, Optionen und Möglichkeiten wie auch Kosten eingesaugt haben, sodass Du weißt, wovon Du sprichst, wenn es um Umsetzung eines Bestandshaus in einen Neubau, auch energetisch geht. Ich habe hier schon von einigen gelesen, die wussten ganz genau, was für Vorgaben es gibt und welche Firma das in ihrer Region für wieviel macht.
Allerdings gehören auch die anderen Fragen in Fachhände, sodass ich nur zu einer zweiten Begehung mit einem Fachmann raten kann, der sich mit Sanierungen auskennt. Der kann Dir dann auch grob einen Preis raushauen. Ohne etwas gesehen zu haben kann man auch nichts sagen.
Bestimmt nur ein Labor anhand einer Probe. Aber auch der Sanierungsfachmann kann etwas einschätzen.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3219 Themen mit insgesamt 71187 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierungsbedürftiges Haus kaufen - Wie am besten vorgehen?
1Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
2Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? 25
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung - Seite 215
5Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
6Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
8Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
9Wie verhandeln Makler den Kaufpreis? - Seite 543
10Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
11Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
12Kaufentscheidung denkmalgeschützter Altbau 11
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
14Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
15Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
16Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
17Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern - Seite 463
18Kosten komplettes Haus sanieren - Seite 253
19Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 19162
