Grundriss eines Einfamilienhauses, Feedback
4,40 Stern(e) 9 Votes
motorradsilke
Ist die Regel immer noch so breit unverstanden, dass ich sie stetig wieder erklären muss ?
Die Regel geht eben nur vom ökonomischen Aspekt des Kellers aus.
Ein Keller kann ja, besonders wenn er noch 1 m aus dem Erdreich herausgezogen ist, viel mehr als ein Abstellraum sein, da können Hauswirtschaftsraum, Hobbyraum, Arbeitszimmer, Kinderzimmer, Wäscheraum… rein.
Und viele Dinge beim Hausbau werden ja nicht nach ökonomischen Aspekten ausgewählt.
rein das was von oben nach unten wandert (die ganze Technik, ggf. Arbeitszimmer, ...) kann man sich dann oben sparen und es kleiner machen, und somit etwas weniger umbaute Fläche haben, bei trotzdem gleichem Nutzwert.
Genau deshalb sollte man die Regel ja nicht nur inhaltlich kennen, sondern auch bereits vor/bei der Übersetzung des Raumprogrammes in einen Baukörper anwenden (also eingangs der Leistungsphase 2, nicht erst in der Diskussion der Leistungsphase 3). Allein wegen der evtl. Konsequenz einer Mischbauweise ist dies ja weichenstellungsrelevant.
Die Regel geht eben nur vom ökonomischen Aspekt des Kellers aus. [...] Und viele Dinge beim Hausbau werden ja nicht nach ökonomischen Aspekten ausgewählt.
Auch deshalb sagte ich ja, die Regel basiert auf meiner Erfahrung und nicht Meinung. Ginge es subjektiv nach mir persönlich - ich bin ein leidenschaftlich lausig inkonsequenter Ausmister - gäbe es auf die Keller-Frage nur ein "ja". Außerdem bin ich sehr ernsthaft veranlagt und brauche daher schon zum Lachen einen Keller.
Diese vernünftigste Kellerform wird heutzutage leider - wie auch das Mansarddach - von sehr vielen Bebauungsplänen auszurotten versucht.
Arauki11
Andersrum: Ich find es gut was hier alles an Input kommt. Da sind genug Dinge dabei die man vorher nicht unbedingt bedacht hat und so einiges steht schon in meinen Notizen für Bemusterung, Abnahme und anderen Abschnitten die noch kommen. (Nicht nur aus diesem Thread hier geholt).
Genau, alleine darum gehts hier; Brainstorming und Inspiration.
Niemand, ich genausowenig, will/soll Dich hier missionieren, es zeigt Dir aber die versch. Lebensentwürfe, von denen jeder auch fuktioniert und das macht es spannend.
Ganneff
Nochmal quick und dirty, mein Vorschlag
Right, danke nochmal dafür, wir sind die heute durchgegangen. Das generelle Seiten spiegeln fand keine Freunde hier und die Wand zwischen den Kinderzimmern bleibt gerade - die Idee mit den quasi versenkten Schränken ist zwar interessant, aber das limitiert diese Wand auch wieder auf Möbel die in diese Größe hineinpassen. Das ist jetzt für die Schränke gut, aber der Große spielt z.b. schon mit dem Gedanken wie er das Bett woanders (an der Wand da z.b.) auch unterbringen kann, und dann wäre das unschön.
Aber was wir (alle vier) gut fanden ist dein Entwurf rund um die Bäder. Den haben wir (in etwa) übernommen. Die Tür nicht, die bleibt im Schlafzimmer (in die Flurwand da kommt die Elektroverteilung. Auch wenn die theoretisch in die Wand Richtung Kinderbad könnte (6cm Restwand muss Mindestabstand vom eingebauten Verteiler her bleiben) will ich die da nicht haben. Genauso wenig zum Arbeits- oder Kinderzimmer hin).
EG ist relativ unverändert - Wintergarten weg, dafür halt Raum erweitert. Wohnzimmertür ist einer der Punkte wo die mal sagen sollen was neben 98er Breite noch geht. Und Fenster vom Multi/Gästezimmer soll ein einzelnes werden. Der Raum passt auch mit den geplanten Möbeln dann ganz gut (ein Wandklappbett und eine Schlafcouch. Wenn beide gleichzeitig benutzt werden ist nicht mehr zu viel Bodenfläche frei, aber es reicht).
Oh, und der Hinweis auf das home.by.me war super. Des tut richtig gut.
Ich bekam schon den Hinweis das ich erst in KW28 wieder mit Input versorgt werde. Die haben doch tatsächlich noch nicht den "Du sollst keine anderen Kunden neben mir haben" gehört - und noch viel schlimmer, Urlaub gibt es auch. Werd also erst dann Updates bringen können.
Obergeschoss: Schlafzimmer, Kind-1, Kind-2, Arbeiten, Flur, Treppenhaus, Badezimmer, Badezimmer 2.
2D-Erdgeschoss-Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche/Essen und Gästezimmer
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88787 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss eines Einfamilienhauses, Feedback
1Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
4Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
5Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
6Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
7Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
8Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m - Seite 321
9Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
10Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
11Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 8142
12Angebot Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, Keller + 1 Geschoss, was meint ihr? - Seite 234
13Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
14160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 10100
15Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
16Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 226
17Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 477
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
20Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 1165
