Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
4,80 Stern(e) 11 Votes
Nur mal ein paar weitere Planmaße. Wenn du an einer Küchenwand 2 Hochschränke für Geräte stellen willst und mit den Möbeln dann weiter ein L stellen willst, brauchst du alleine für die Möbel 185cm, dazu planoberhalb deines Hochschrank evtl. noch 2 cm Blende. Als Rohbaumaß würde ich dann noch weitere 5 cm draufschlagen.
Schlafzimmer Warum stellst du Betten immer so, dass neben Kopfteil der Laufweg ist. In deiner Planung sollte das Kopfteil planlinks an der Wand zum Kinderzimmer sein.
Für die Ruhe im Schlafbereich ist dein Schrankbereich besser, dann sollte aber die planrechte Wand durchgehend mit Schränke bestückt werden können. Evtl. dann rechts nicht nur Hochschränke, sondern ein Kommodenteil dazwischen, um ein Fenster einzuplanen wg. der Hausfront-Gestaltung.
Wenn die Treppe eine Planbreite von 100 cm hat, dann ist der obere Flur mit 190 cm Breite fast zu schmal. Du musst ja auch noch ein Absturzgeländer rund um das Treppenloch kalkulieren.
Und insgesamt wäre es gut, geplante Grundrisse auch immer noch mal kurz in den Grundstücklageplan einzuskizzieren. Damit man Sachen wie Lage und mögliche Fenster besser beurteilen kann.
LeFy2023
Hier mal die Grundrisse im Lageplan mit Nordausrichtung. Bei der Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück gibt es noch keine finale Entscheidung (parallel zu Grundstücksgrenze Osten, parallel zur Grenze Norden, etc.)
Grundstücksplan mit roter Umrandung, Gebäude im Zentrum, grün hinterlegt, Norden oben, Maße sichtbar
Lageplan eines Grundstücks mit einem zentralen, quadratischen Hausgrundriss und Nordpfeil.
Stimmt die Ausrichtung mit Nord- und Südangabe? Ich bin etwas verwirrt. Ich würde nicht das Gästezimmer in den Südwesten packen. Eigentlich müsste man den Entwurf spiegeln.
Spiegeln ist nicht vorteilhaft, da der Hauswirtschaftsraum aufgrund der Erschließung an der Straße sein soll.
Nur mal ein paar weitere Planmaße ... wenn du an einer Küchenwand 2 Hochschränke für Geräte stellen willst und mit den Möbeln dann weiter ein L stellen willst, brauchst du alleine für die Möbel 185cm, dazu planoberhalb deines Hochschrank evtl. noch 2 cm Blende. Als Rohbaumaß würde ich dann noch weitere 5 cm draufschlagen.
Ich habe jetzte 2,50m drauß gemacht, die Garderobe nach rechts zur Eingangstür verschoben und auf 1,80m erweitert. Zwischen Garderobe und Küche der Eingang zum Hauswirtschaftsraum, der nun nochmal etwas kleiner geworden ist.
Schlafzimmer ...warum stellst du Betten immer so, dass neben Kopfteil der Laufweg ist. In deiner Planung sollte das Kopfteil planlinks an der Wand zum Kinderzimmer sein.
Bett habe ich nach planlinks verschoben, passt besser. Gedanke vorher war, dass beide gerade aus dem Fenster schauen können.
Bei den Schränken verstehe ich Deine Anmerkung noch nicht. Du würdest die Ankleide so lassen? Oder keine Ankleide, sondern die Wand planrechts nur mit einem langen Schrank (evtl. Kommode) voll stellen
Vorher hatten wir ja 90cm Treppenbreite, die würde eigentlich auch reichen aus meiner Sicht. Dann würde der Abstand oben inkl. Absturzsicherung 0,9m betragen. Das wäre für uns okay.
Den Ansatz von @K a t j a mit dem begehbaren Schrank im Schlafzimmer an der Wand zum Kinderzimmer würde ich nicht machen wollen, da das Bett dann wieder im Türbereich steht.
Ja, so lassen, hatte nur überlegt wo Fenster sein soll. Oft hat man ja Fenster auch auf der Seite wo die Haustür ist .... ist hier aber nicht erforderlich.
Naja, gedanklich würde ich es trotzdem mal machen. Der Hauswirtschaftsraum, eher ja Technikraum wäre ja immer noch an der Seite, wo die Einfahrt sein soll, das sollte gehen.
Spiegelung wäre vielleicht auch vorteilhaft für die Lage der Terrasse, die ich ja eher im Südwesten sehe .. damit wäre sie dann nach Spiegelung rund um Kochen/Essen.
15 Meter Zuleitung auf dem Grundstück ist oft inklusive. Daran soll es also nicht liegen. Ich würde spiegeln und in der Küche die halbe/ganze Zeile mit Fenster versehen, damit man genug Tageslicht und Westsonne ins Haus lässt.
LeFy2023
Soweit ich das bislang für unseren Landkreis (Potsdam-Mittelmark) herausfinden konnte, kostet jeder Meter auf unserem Grundstück. Dafür nehmen die Versorger mehrere hundert Euro pro Meter Leitung.
Von welchen Versorgungsleitungen sprichst du da? Und was wird denn dabei gemacht?
Denn auch so, muss ja WC-Abwasser im EG irgendwoe lang laufen .. und ich glaube nicht (weiß es aber auch nicht), dass das in der Bodenplatte liegt, sondern eher ziemlich direkt nach draußen und dann in den Abwasserkanal.
Da solltest du vielleicht nochmal die echten Fakten checken, was da jeweils gemeint ist.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
1Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
2OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
3Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 8108
4Grundrissplanung für schmales Grundstück - Seite 216
5Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
6Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
9Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
10Grundriss-Optimierung Check Neubau 17
11Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
12Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
13Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung 90
14Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück - Seite 320
15Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
16Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
17Grundrissfeedback Einfamilienhaus 4-5 Personen, 200qm auf 500qm Grundstück in BW - Seite 231
18130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? - Seite 364
19Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
20Einfamilienhaus ~200qm mit Doppelgarage auf trapezförmigem Grundstück - Seite 470
