Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
hanse987
Wenn es VDSL wird dann brauchst du einen Router ä mit passendem Modem oder ein eigenständiges Modem was heutzutage recht unüblich ist.
Wie ist denn das Netzwerk im Haus denn geplant? Eigenständige Access Points und am Router ist das WLAN aus, nur ein Router der am besten alles abdeckt oder Router in Verbindung mit Access Points sollen dein Haus abdecken. Bei eins und drei würde ich zu einer gebrauchten 7520 (leicht abgespeckete 1&1 Version) greifen oder 7530 greifen. Bei zwei zur 7590. Ob jetzt AX beim WLAN für dich wichtig ist, musst du entscheiden. Wenn ja dann gibt es auch die AX Version.
Wenn Telekom fix für Jahre ist dann geht auch der Speedport 4. Der funktioniert meines Wissens nur nicht an DS-Lite Anschlüssen.
Neubau2022
Router im Technikraum und Accesspoints im Haus. Das macht der Elektriker dann. Das ist das max. was bei uns geht (siehe Anhang). Kann ich dafür die FritzBox 7590 nehmen?
MagentaZuhause XL Plan: 175 MBit/s, Internet-Flat und Telefonie-Flat.
hanse987
Für MagentaXL mit VDSL ist die 7590 passend. Wenn man etwas kleinere Ansprüche hat funktioniert auch die 7530. Hängt halt von deinen Anforderungen ab.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3WLAN Repeater oder Access Point? 25
4LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
5WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
6LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
7Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 10145
8WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
9WLAN Access Points - nur welche? - Seite 959
10LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 4262
11Internet, Router, Signal einplanen 10
12Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
13Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
14Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
15Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
16Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 249
17Welchen Router für unseren Neubau? 146
18Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 527
19EDV Kabel und W-lan Router 43
20Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
