Sanierung 60er-Jahre Haus: Fragwürdige Gutachter-Empfehlungen?
4,70 Stern(e) 14 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Pelletheizung? Da bist Du von einem Lieferanten abhaengig und Du benoetigst mehr Platz im Haus fuer die Lagerung sowie etwas aufwaendiger Service und Reparaturen.
nordanney
eine Wärmepumpe lohne sich wegen der deutlich höheren Wartungskosten gegenüber einer z. B. Gasheizung
Welche Wartungskosten? Gasheizung ist klar, dass sie jedes Jahr gewartet werden muss inkl. Schornsteinfeger. Aber eine Wärmepumpe ist so wartungsintensiv wie ein Kühlschrank.
schwalbe
schwalbe
Der Gutachter ist entweder gut (weil er nur das Allernötigste macht) oder noch nicht über das Jahr 1990 hinausgekommen.
Eine sehr treffende Umschreibung :cool:. Ich dachte bislang eher letzteres, mit euren Rückmeldungen habe ich meine Meinung aber etwas korrigiert.
Wärmepumpe macht nur Sinn, wenn ihr wirklich rundum dämmt und auch auf Bodenheizung umstellt.
Würde ich nicht machen, das tut den alten Häusern nicht gut.
Du hast allerdings recht mit der Dämmung oberste Geschossdecke/Dach sowie den Wasserleitungen.
Heizungsrohre kannst du drin lassen. Das ist ein geschlossener Kreislauf, da gibt es kaum Ablagerungen/Korrosion.
Ich glaube nicht, dass CO² so schnell so teuer wird, dass sich die Zusatzkosten zu euren Lebzeiten rechnen würden.
Bei der Wärmepumpe bin ich wie gesagt zwiegespalten. Mit gedämmtem Dach und besseren Fenstern wäre der Bedarf ja schonmal geringer. Das ganze mit etwas Eigenstromverbrauch, ggf. vergrößerten Heizflächen und leicht abgesenkten Systemtemperaturen. Oder bekomm ich da sofort irgendwelche Schimmelprobleme in der unveränderten Fassade? Ich fände halt den Eigenverbrauch von Solarstrom eigentlich schon charmant, und da wäre ne WP die erste Wahl.
Die Steigerung der CO2-Kosten sehe ich nicht ganz so gelassen wie du. Ich sehe das zwar nicht so dramatisch wie nordanney, erwarte aber schon einen kontinuierlichen Anstieg und betrachte das zumindest als mitentscheidendes Kriterium bei der Systemwahl.
Wie sieht es denn mit einer Holzpelletheizung aus?
Ja, auch Pellets sind eine Überlegung wert. Damit bekäme ich in jedem Fall dieselben Systemtemperaturen hin. Müsste mir mal Gedanken machen, was man da an Lagerfläche braucht. Ich gehe davon aus, dass man normalerweise Staubthematik Sacksilos in den Keller (z.B. altes Ölllager) stellt und die Pellets nicht im abgemauerten Lager "offen" mit Schrägboden lagert? Gibt es da eine Art Standard im Einfamilienhaus-Bereich oder ist das je nach Situation vor Ort unterschiedlich? Ist da beim Brandschutz was zu beachten?
Naja, bei Öl bin ich auch von einem Lieferanten abhängig. Dass ich bei Öl oder Pellets ab und an den Hörer in die Hand nehmen muss und mir das Lager füllen lassen muss, fände ich jetzt nicht umständlich oder lästig. Ist die Wartung bei Pelletskesseln wirklich so viel aufwändiger? Was ist da im speziellen zu tun und zu zahlen?
Danke für eure Antworten, das ist wirklich hilfreich bei der Meinungsbildung!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das funktioniert sehr gut im Sommer. Aber im Winter wenn du die Bude warm haben möchtest da kommt dann kaum etwas bis gar nichts vom Dach, sprich genau dann wenn du den selbst erzeugten Strom brauchts hast du keinen und musst zukaufen.
hampshire
Der Gutachter scheint mir pragmatisch zu sein. Gefällt mir. Alte Gebäude aufs Dichteste zu dämmen kann der Bausubstanz ordentlich Probleme bereiten, dazu gibt es reichlich Beispiele. Nicht umsonst folgte dicht auf den Dämm-Boom der Schimmel-Sanierer-Boom.
Bei Wasserleitungen nur ersetzen, wenn die aus Blei sind. Heizung kann sicherlich bleiben. Elektrik neu würde ich auch machen.
Heizungsseitig finde ich auch neben Pellet Scheidtholzvergaser interessant. Der Gedanke die Systemtemperaturen zu halten und nicht voll durchzudämmen gefällt mir am Besten. Auch dazu gibt es Förderungen.
Photovoltaik und Wärmepumpe wir oft genannt. Sonne gibt es im Sommer, Wärme wird im Winter gebraucht. Wie @KlaRa schreibt: Die Photovoltaik liefert die Energie meist zur falschen Zeit. Dennoch ist Photovoltaik grundsätzlich sinnvoll.
schwalbe
schwalbe
Mir gefällt, dass ihr im Wesentlichen recht einheitlich die Gutachtermeinung stützt. Hatte befürchtet, dass hier ein Glaubenskrieg ausbricht.
Die Wasserleitungen seien nicht aus Blei, das sei eher in den 30er/40ern verbaut worden. Er hat diverse Hähne aufgedreht, da kam nach der langen Standzeit natürlich etwas braune Brühe, nichts beunruhigendes. Dennoch würde ich Wasser wohl mitmachen, da die Leitungen 60 Jahre auf dem Buckel haben und das Thema Abnutzung/Korrosion doch wohl schon ein anderes ist als bei totem Heizungswasser.
Bei Holzvergasern denke ich - ohne mich jetzt genauer darüber informiert zu haben - sofort an erhöhte Wartung und "Dreckelei". Ich weiß vom Hörensagen von Holzvergaser-Blockheizkraftwerk, dass dort je nach Gasqualität (je nach Brennstoff stark schwankend) gerne Probleme mit zugesetzten Wärmetauschern oder anderen Ablagerungen auftreten.
Im Winter möchten wir aus Gemütlich/Behaglichkeitsgründen ohnehin mit dem Holzofen im Wohnzimmer zuheizen, sodass wir dann nicht komplett mit der Wärmepumpe heizen würden. Das Dach ist zwar alles andere als Photovoltaik-optimal (Ausrichtung WSW mit geschätzt 55° Neigung), jedoch würde Schnee im Winter schnell abrutschen und PVGIS gibt immerhin noch einen Ertrag von knapp 800 kWh/kWp an. Bei entsprechender Puffer- und/oder Stromspeicherdimensionierung hielte ich eine passablen Eigenverbrauch durch die Wärmepumpe schon für machbar. Natürlich nicht, wenns tagelang schneit und pisst...
Anbei noch ein paar Bilder zum Dachaufbau und -zustand. Der Gutachter empfahl eine Aufsparrendämmung. Ich lese beim Recherchieren Schätzwerte von bis zu 250 €/m², was bei ca. 160m² Dachfläche 40 T€ Kosten bedeuten würde. Dabei bin ich mir nicht sicher, wie alt diese Werte sind (derzeitige Kostenexplosion) und ob netto/brutto. Die Ziegel sollen 40 Jahre alt sein. Kann man die nochmal hernehmen? Werden die überhaupt "sachte" abgedeckt und wiederverwendet oder ist es günstiger (weil schneller), die Ziegel direkt in den Schrottcontainer zu werfen und neu einzudecken?
Offene Wandverkleidung mit innerem Hohlraum, verbranntem Holz, Asche und zersplitterten Brettern.
Zweistöckiges Haus mit rotem Ziegeldach, Garage links, Hecke und kahle Sträucher, blauer Himmel.
Dach mit roten Ziegeln, zwei Schornsteine, Antenne, blauer Himmel, Fenster mit Gitter.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung 60er-Jahre Haus: Fragwürdige Gutachter-Empfehlungen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
12Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
14Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
15Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 253
16Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 15227
17Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket - Seite 2108
18Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 444
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 20240
20Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
