Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Tolentino
Tolentino
Soweit ich weiß, sollen die Pufferspeicher zu kurze Laufzeiten der Verdichter durch geschlossene ERR verhindern/kompensieren. Ist wohl oft so, dass das Kühlmittel auch als Schmiermittel dient und wenn dann die Pumpe immer nur für 30 sekunden oder so anläuft, wird sie eben nicht genügend geschmiert. Da soll dann der Puffer dafür sorgen, dass wenigstens 5 Minuten geschmiert wird.
Ich denke, die haben mehr mit Kunden zu tun, die die ERR nutzen und dann noch innerhalb der Gewährleistung Ihre defekten Verdichter anmelden würden, als Kunden die eine möglichst effizient laufende Wärmepumpe als ihr neues Hobby küren.
Daniel-Sp
Bei AIT/Novelan gibt es auch Hydraulikschema vom Hersteller ohne Puffer und Mischergedöns, hochoffiziell mit Garantie. Wüßte nicht, warum das in dem Konzern geht und warum nicht bei Brötje, ist ja die selbe Technik.
Zur berechneten COP von Brötje. Wie wird die berechnet. Wird auch der Verbrauch der Umwälzpumpen gemessen? Wie wird die Wärmemenge gemessen? Gibt viele ungenaue Möglichkeiten die meist vom Wärmepumpenhersteller verbaut werden. Manche berechnen sie auch nur aus der Leistungsaufnahme im Beziehung zum Volumenstrom und weiteren Werten, Ich traue den ausgewiesenen Werten erstmal nicht. COP von 5 bei Vorlauf von fast 35°C und AT von 1,3°C, wäre ja eine Super-Raketen-Pumpe...
Z
Zaba12
Tippfehler? 39grad hab ich beinahe Warmwasser. Kann im Neubau doch nicht sein oder
Ah komm, im Ernst?
Habe es mal hervorgeholt:
Aber jetzt kommts! Meine Heizkurve ist schrecklich hoch:
18°C = 30° Vorlauf
0°C = 35° Vorlauf
-15°C = 38° Vorlauf
ich bin erstaunt, dass mein Verbrauch nicht bei um die 35-40kWh liegt :p
ERR aktiv
Puffer aktiv
Bad 23,2°C
Schlafzimmer 18,5°C (gleich neben dem Bad)
restl. Räume 22°C
39 Heizstunden mit 7 Takten.
lin0r87
lin0r87
Also Fazit für den Januar:
Novela ladv 9-hsdv
156qm Wohntfläche
Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Stufe 2 zwischen 7-20 Uhr; Stufe 1 zwischen 20-7 Uhr
Außentemperartur war zwischen -1 - +7 Grad
Innentemperartur bei 23 Grad im ganzen Haus.
Stellmotoren alle offen.
Ein Zähler: Haushalts- und Wärmepumpenstrom
Gesamt Verbrauch lag bei 730kWh
Durchschnitt Tag = 18 kWh
Ist ok...könnte etwas besser laufen
Temperarturen aktuell bei guten -8 Grad.
Verbrauch liegt aktuell bei 35-40kWh
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 19942
2Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung 20
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
4Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? - Seite 9192
5Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
6Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
7Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
8Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
9Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
10Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
11Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
12Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
13Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
14Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
