Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
4,40 Stern(e) 5 Votes
Baugreenhorn
Hallo Leute,
da ich ein absoluter Laie auf dem Gebiet IT bin, bitte ich Euch um Eure Mithilfe.
Wir bauen gerade eine Doppelhaushälfte. Ich habe, der Fußbodenheizung wegen, auf allen Stockwerken einen CAT7 Anschluss geplant.
Ich frage mich nun, wie ich später mein Haus mit W-Lan und Telefonie versorgen kann.
Die Technik kommt im Keller an (Leitung vom Versorger).
Wie kann ich nun (mittels FritzBox) die Telefonie und das W-Lan im Haus verteilen? Ich habe mir gedacht, dass ich auf allen Etagen (soweit nötig) einen Accesspoint an der jeweiligen CAT7 Dose errichte. Aber wie kommt das Lan dahin? Reicht es, wenn ich die Fritzbox im Keller mit den Netzwerksteckern, die an den CAT7 Dosen enden, verbinde (und dann Accesspoints errichte)?
Weiters müsste ich wissen, wie ich ein Telefon (stehend dann im EG) an diese Fritzbox angeschlossen bekomme, welche ja im Keller steht. Vielleicht W-Lan Telefonie?
Sorry für die Unbeholfenheit und vielen Dank für Eure Hilfe!
untergasse43
untergasse43
Nur eine Dose pro Etage ist schon mal der erste Fehler. Oder meinst du pro Raum?
In der einfachsten Variante könnte man es so machen:
- Fritzbox vom Internetanbieter in den Keller.
- an diese Fritzbox einen kleinen PoE-Switch anschließen
- an diesen PoE-Switch die Accesspoints anschließen
- an diesen PoE-Switch oder direkt an die erste Fritzbox an die Dose im EG eine zweite Fritzbox (kann das kleinste Modell sein) anschließen und dort über DECT das oder die Telefone verbinden
Falls dir das Wort "Repeater" mal begegnen sollte: Direkt wieder vergessen, ist keine Option.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13500 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
1Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 967
2Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
3Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 15
4(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 316
5Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
6Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
7Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 6103
8Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde - Seite 327
9Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
10Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 34230
11EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
12Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
13Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
14Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
17Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? - Seite 675
18Welchen Switch benötigen wir - Seite 316
19LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
20Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 776
