Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
Schön wäre es, wenn Du einen eigenen Thread mit aussagekräftigem Titel aufmachst. Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf Antwort von Betreibern einer entsprechenden Wärmepumpe!
Ich kann nicht wesentlich helfen, kenne das Gerät nicht. Aber wichtigste Frage:
ERR verbaut und noch aktiv? Wenn ja deaktivieren, auf Max. stellen oder gleich Stellglieder im HKV demontieren.
Weiter vorne im diesem Thread siehst Du, was die ERR "tolles" mit deiner Wärmepumpe macht...
Siehe Beitrag 303 in diesem Thread und die folgenden
guckuck2
Das liest sich, als hätte man das Gerät ausgepackt und an Strom genommen. Der Rest fehlt. Beim Handwerker dringend reklamieren!
Schambeck
Hat nichts gebracht, der Monteur war 3 x da.
Hab ich schon gemacht, es kamen aber nur zwei blöde antworten wie: "Knall dem Monteur eine" und "steht alles in der Bedienungsanleitung"
Bildschirm zeigt eine Heizkurve mit abfallender Linie, Achsen THK°C und TA°C.
Thermostat-Display: Datum/Freitag, 06:17; Außentemperatur -2,4°C; Istwert 32,6°C; Sollwert 32,3°C; Symbole unten
Schambeck
ERR sind verbaut, sie stehen alle bei mir auf dem "Punkt" und sind nicht voll aufgedreht. Raumtemperatur in allen Räumen ca 19 Grad.
Ist es normal das die Heizung ständig läuft (brummt) Gibt es eine Möglichkeit diese Heizung mit USB Stick auszulesen?
chewbacca123
chewbacca123
Mir hat man hier sehr gut geholfen im Forum, du musst die Einzelraumregler entweder alle abmontieren oder alle auf voll-Stoff stellen, also auf Stufe 6 von 6 - Oder was immer deine höchste Stufe ist.
Dann stell deine Heizkurve ein zum Beispiel auf 29 - 22 - 0.
Dann 24 Stunden warten und mal schauen, was passiert, wie sich die Temperaturen in den Räumen entwickeln. Das wird wohl erst mal ziemlich warm! Wir hatten dann 23° im Schlafzimmer, aber das mussten wir dann halt mal ein zwei Nächte aushalten.
Dann siehst du, wie die einzelnen Räume reagieren und welche Temperaturen herrschen. Danach kannst du dich an die Volumenstromregler deiner Stockwerke machen. Mit diesen kannst du regulieren, wie viel Liter Wasser pro Minute in den einzelnen Räumen fließt. Je mehr Liter, desto wärmer die Räume. Unser Schlafzimmer habe ich zum Beispiel gedrosselt auf 0,25 l/min, das Bad aber 3 l/min, da wollen wir es ja so warm wie möglich.
Wohnzimmer auf voll auf.
Ich habe drei oder vier Wochen gebraucht, bis es bei uns jetzt optimal war. Aber dafür läuft unsere Anlage jetzt nahezu einwandfrei.
An der Stelle noch mal Danke an alle hier im Forum, ihr seid echt top.
USB Port, keine Ahnung, ruf doch mal bei der Firma an, von der eure Anlage ist.
Wichtig ist auch, dass du die Einstellungen der Heizung am besten nicht machst, wenn es wärmer als 5° sind.
Ich hoffe das war jetzt alles soweit richtig, aber die Experten sind ja auch hier und lesen mit
chewbacca123
chewbacca123
Hey, frage, der Druck unserer Anlage steht heute Abend auf 0,9 bar, der war immer bei 1,1.
Er soll auch nicht unter 1 sein.
Was tun?? :-/
Grüße
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5078 Themen mit insgesamt 100874 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 48491
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
8Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
9Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
10Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung - Seite 229
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
13Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 773
14Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
15Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 324
16Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
17Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
19Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
20Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
