Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
4,00 Stern(e) 9 Votes
Reluctance
Hast Du keinen Architekt oder GU der Dir da hilft? Doch nicht Forum solche endgültigen Dinge !
Na ja, wir haben einen Planer (vom GU) - der hat aber z.B. nach meiner letzten Bitte um Empfehlungen überall 1m-Fenster eingebaut, damit wir das „stehende Format“ einhalten, das die Satzung vorschreibt. Hilft mir also auch nicht wirklich weiter. Ich werd ihm unsere Vorschläge heute Abend aber schicken und noch mal eindringlich um Empfehlungen bitten - vielleicht kommt da ja noch was.
Ich würde ja auch gern den Sturz etwas niedriger ansetzen und die Fenster somit höher machen.
Was meinst Du damit?
Der Sturz ist oberhalb der Fenster... meinst Du die Brüstung?
Ich denke, die Satzung kann man auch kompliziert machen: ja, da hinkt etwas, aber wichtig ist hier, dass sie nicht breiter sind als hoch.
Der Sturz liegt ca. bei 220cm. Dabei bleibt Dir die Freiheit, ob Du bodentiefe Fenster von bspw 1 Meter oder 2 Meter Breite machst, damit sind sie mit 220 Höhe immer noch aufrecht, die müssen nur mittig und oben „strukturiert“ werden.
Die Pfeiler sind an der Straße mit mind. 0,24 auszuführen, wenn Fenster in Reihe sind.
Ich bin kein Architekt, der muss so etwas wissen. Aber ich glaube, Du verkomplizierst das jetzt alles etwas.
Reluctance
Ganz kurz zum Thema „Sturz“: meine Frage diesbezüglich hat gar nichts mit der Satzung zu tun. Sondern damit, dass unsere bodentiefen Fenster derzeit mit einer Höhe von 2,13m vom GU eingeplant sind. Bei einer Raumhöhe von 2,56m ergibt das einen Sturz von 43cm. Das erscheint mir einfach nur recht viel und ich frage mich, ob ich den Planer drum bitten sollte, die Höhe der Fenster auf z.B. 2,20 zu setzen
Warum auch immer: Stolperkante unten, oben.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er verschiedene Höhen vom Sturz bauen lässt. Es verkompliziert nämlich den Bau und solche Besonderheiten werden nur auf Wunsch geplant.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15574 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster
1Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 294
2Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 326
3Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
4Fenster Anordnung - Seite 210
5Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 550
8Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
9Eingeholte Angebot für Fenster überraschend - Seite 213
10Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
11Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
12Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
13Baukostenkalkulation Einfamilienhaus Architekt ohne Eigenleistung - Seite 452
14Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
15Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
16Nachträglich Fenster einbauen? 25
17Einfamilienhaus Generalunternehmen oder Architekt - Sind ratlos - Seite 317
18Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 474
19Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 328
20Einbruchsichere Fenster? 33
