12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Noch eine sonnige Variante mit mehr Platz im Küche- / Essbereich und Ruhe im Wohnbereich.
Grundriss eines Apartments: Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Schlafzimmer, Büro und Flure.
Grundriss eines Hauses mit K1–K4, Büro, Bad, Flur und Treppe sichtbar.
Fenster schenke ich mir aus Faulheit, Treppe kein Podest.
Mit dem letzten Grundriss sind vernünftige große Räume da. Allerdings Küche sehr weit weg vom Garten und Terrasse.
Denke schon, dass kleinere Grundfläche und leben auf 3 Etagen günstiger ist. Nur muss man da aufpassen, das es nicht wie ein Turm aussieht.
Ein schöner Elternteil unterm Dach bietet auch Rückzugsmöglichkeiten wenn die Kinder größer sind. Niemand im Wohnzimmer nebenan, kein gerumpel von oben.
Sollte das Haus später geteilt werden, kann z.b das Wohnzimmer abgetrennt werden. Zwei Personen brauchen nicht so einen großen Allraum.
kaho674
kaho674
Dann wird das mit der Teilerei aber noch schwieriger und 2 ungenutzte Etagen im Alter wären schon heftig.
Im Grunde könnte man dann im EG nur das Büro weglassen. Wenn die Teilung weiterhin funktionieren soll braucht es das Schlafzimmer und Duschbad. Außerdem dürfen die Wohnräume nicht kleiner werden, da dort 6 Leute rumrennen. Ne, sorry - ich sehe da keine kleinere Grundfläche.
Nachts ist der Verkehr in der Regel weniger. Je nachdem wie die Siedlung angelegt ist, kann in der wärmeren Jahreszeit der Garten Abends lauter sein.
Es sind 4 Stockwerke geplant. Warum nur zwei bewohnen?
Immer wieder wird abgeraten jetzt auf Kompromisse einzugehen für evtl. vielleicht später. Jetzt wird ein riesiges Wohn und Esszimmer benötigt. Ebenfalls eine entsprechend große Küche. Für 2 Personen ist das später komplett überdimensioniert. Warum nicht davon einen Teil abtrennen?
Nur als Gedanke.
Kaho du hast einige gute Grundrisse gezeigt die den Bedarf decken. Klein, zierlich, nicht klobig funktioniert bei der Größe nicht. Egal ob auf zwei oder drei Stockwerken der Wohnraum verteilt ist. Bei 6 Personen geht klein bauen nicht wirklich.
Letztendlich muss der TE entscheiden wie seine Quadratur des Kreises (Wünsche-Geld-Bebauungsplan-Bedarf) aussieht.
Bin gespannt wie es weiter geht mit dem Projekt.
kaho674
kaho674
Wegen der erwünschten Teilbarkeit im Alter.
Bei 2 Kindern geb ich Dir sofort recht - aber nicht bei 4. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens eins davon wieder zu Hause einzieht, ist hoch.
Nur als Gedanke.
Ja, das find ich auch eine gute Idee. Darüber sollte man noch mal nachsinnen. Also unten nur Wohnen, Kochen / Essen + Dusch-Gäste-WC, 1. Etage+ 2. Etage den Rest. Später wohnen die Alten dann unten wobei ein Teil des ehem. Wohnbereichs als Schlafzimmer funktionieren muss und die Enkelfamilie 1.+ 2. Etage.
[/QUOTE]
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Grundriss Landhausneubau in großem Garten nach §34 (mit Abriss) 37
3Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
5Esstisch in einer kleinen Küche 49
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
7Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
9Standort Küche und Wohnzimmer 55
10Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
11Außergewöhnlich + großzügig, wie vorgehen? 62
123 Etagen Haus vorgeschrieben. - Seite 339
13Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
14Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
15Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
16Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
17Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
18Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
19Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
20Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 558
