Küchengeräte planen. Wie vorgehen. Markt nicht überschaubar
4,00 Stern(e) 3 Votes
daniels87
Gerade entdeckt: mein neues Kochfeld kann die aufgenommene Energie des letzten Kochvorgangs anzeigen. Also gleich getestet.
Billig-Pfanne vom Lidl nach 3 Min. Boost: 0.08 kWh. Entspricht durchschnittlich 1,6 kW.
Der guten alten Stahl-Emaille Topf von Mutter nach ebenfalls 3 Min. Boost:
0,14 kWh, also 2,8 kW
Der Unterschied war auch nicht schwer zu erkennen, in der Pfanne hat es vor sich her geköchelt, in dem Topf wild gebrodelt.
Der Induktionsboden der Pfanne ist sogar etwas größer als der Boden des Topfs, allerdings ist der Topf ja durch und durch Stahl, kann also auch seitlich das Magnetfeld aufnehmen.
Rotes digitales kWh-Display auf schwarzer Glasfläche
Rote digitale kWh-Anzeige leuchtet auf dunkler Oberfläche.
Zwei Töpfe stehen auf einer Induktionskochplatte in einer Küche.
Knallkörper
Hat unser Neff Kochfeld auch. Ist leider nur ein Schätzeisen und sonst nichts. Für den Vergleich von Töpfen mag es natürlich gehen.
Edit: Du hattest die zwei Töpfe ernsthaft 3 Minuten ohne Inhalt auf "Boost" da stehen?
Alex85
Ich habe gerade eine „kalte“ Eisenpfanne auf den Herd gestellt und den Boost angemacht. Nach 14 Sekunden habe ich abgebrochen, die Patina qualmte, das Infrarotthermometer stand über 200 Grad.
3 Minuten Boost? Dann kommt die Feuerwehr.
daniels87
Natürlich nicht! 1L Wasser.
So ungenau zum Vergleich finde ich es nicht, da die Werte reproduzierbar sind. Es kommen die gleichen Werte wieder raus.
Knallkörper
Unser Kochfeld zeigt das auch nach jedem Kochvorgang an. Der Haus-Stromzähler zeigt aber stets weniger an, obwohl da natürlich noch andere Verbraucher dranhängen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass dort Messwandler eingebaut sind.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Küchengeräte planen. Wie vorgehen. Markt nicht überschaubar
1Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
2Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
3Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
4Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
5Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 249
6Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
7Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
8Geschlossene Betontreppe oder offene Stahl-Holztreppe 10
9Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
