Grundriss Stadtvilla - Was gefällt was nicht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Steffen80
Bzgl. Abwasser gibt es da auch andere Lösungen. Unser Masterbad liegt auch über Küche und Abwasser geht zwischen Betondecke und Unterhangdecke durch die Küche quasi Klingt doof..soll aber funktionieren. Rohr als Dämmrohr und natürlich mehrfach zusätzlich gedämmt.
Alex85
Was ist in den geschätzten 290T€ drin?
Für 200qm sollte man das hinterfragen.
Im Wohn/Essbereich geht sehr viel Fläche verloren, sie man auf Grund der Vielzahl an Ausgängen frei halten müsste. Insbesondere der Bereich unterhalb der Küche ist quasi gar nicht möblierbar durch die ganzen Verkehrswege. Generell ist der Bereich nicht sonderlich tief für einen schönen Essplatz. Wird dem großen Haus nicht ganz gerecht, finde ich. Aber das hat auch was mit Prioritäten zu tun und was man will.
Auf den Wanddicken fehlt noch der Putz.
Dem Wohnzimmer könnte man noch ein Fenster nach Osten spendieren, um die Morgensonne mitzunehmen.
Das ist schön, trägt aber nicht zum Verständnis tatsächlich zur Verfügung stehender Fläche bei.
Dem Rohbauer ist das angenehmer, nicht im Geiste den Putz zu subtrahieren. Im übrigen sollte man sich hüten, Durchgangs- und Einbaubreiten knapp zu berechnen: die Rohbaumaße in der Zeichnung sind schließlich nur Soll-Maße; daß da halbe Zentimeter drin vorkommen, ist tunlichst nicht mit Fertigungsgenauigkeit zu verwechseln !
Wenn ein Wandstück im Plan 2,86.5 m lang ist, dann können das real auch 2,85 m oder 2,89 m sein. Insofern hülfe es wenig, von einem 1,01 m schmalen Flur zu behaupten, nach Putz seien das 98 cm - da könnte durchaus noch der Wunsch der Vater des Gedankens sein.
Wir sprechen hier aber nicht mit dem Rohbauer, sondern einem User, der ein Haus bauen möchte und Feedback auf sein Grundriss haben möchte.
Man sollte also zu diesem sprechen, sodass er etwas damit anfangen kann und nicht jeden hilfreichen User lehrerhaft kommentieren, sodass alle miteinander nur noch verwirrt sind.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2485 Themen mit insgesamt 86419 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla - Was gefällt was nicht?
1Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
2Maße für Küche festlegen - Seite 215
3Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 558
4Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
5Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
6Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
7Altbau Teilsanierung ELT, Bäder, Böden...Fragen- u. Fortschrittsthread - Seite 317
8Geschlossene oder offene Küche ? 11
9Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
10Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
11Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
12Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
15Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
16Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
17Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
18Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
19Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
20Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
