FIBAV Erfahrungen, FIBAV Preise, Raum Hannover
4,80 Stern(e) 8 Votes
HSV_ole
Hallo Liebes Hausbau-Forum und Bauherren,
Habt ihr mit FIBAV Erfahrungen im allgemeinen und vielleicht im speziellen im mit Fibav im Raum Hannover gemacht?
Uns würde interessieren wie deren Qualität der Häuser ist und wie die Preise im Vergleich mit anderen Hausanbietern sind.
Besten Dank für eure Fibav Erfahrungen und Meinungen!
Danke soweit,
Grüße,
bigguy
ja wir bauen grad mit Fibav. Also zur zeit läuft es ganz gut bzw. wird sehr schnell gebaut.
das größte Problem in meinen Augen ist, dass du mit Fibav (Das wäre aber bei anderen Anbietern das gleiche) nur einen groben Überblick der kosten hast. denn die einzelnen Gewerke wie Türen, sanitär, Elektro werden erst wenn das Haus gebaut wird bemustert. das heißt wenn du was ändern möchtest in Form Farbe oder Größe dann kommen weitere kosten auf dich zu die du vorher nicht abschätzen konntest.
wollt man mir auch vorher nicht sagen. man hörte immer nur die firmen setzen sich mit ihnen in Verbindung. doch leider wenn es eigentlich schon zu spät ist.
so wollten wir eine Eingangstür mit zwei Flügeln (Standard 1 Flügel). aber da der Bauantrag schon durch ist und die firmen sich erst danach gemeldet haben ist es nun zu spät bzw. ich stelle eine neue Bauanzeige.
ich werde nach Abschluss meines Bauvorhabens mit Fibav hier das ganze Thema auch nochmal aufgreifen.
nun mußt du selbst entscheiden was du machst.
wo willst du bauen. wo ist deine Zweigstelle?
grüße
bigguy
also die Zweigstellen sind im ganzen Land verteilt. aber diese leiten alles nur weiter nach Königslutter in die Hauptstelle und von da wird es dann an die jeweiligen firmen verteilt.
bei mir sind die firmen inzwischen aus allen Richtungen gekommen.
aber die Planung wird in Königslutter gemacht. so das die gleichen Fehler wie bei mir auftreten würden.
rosaly111
Hallo, wir wollen evtl. auch mit fibav bauen, Nähe Berlin. Sind schon ziemlich weit fort geschritten mit der Planung. Das Angebot erscheint gut und der Verkäufer, Berater scheint auch was zu verstehen. Aber wie ist das Management in Königslutter?
rosaly
scooter
Hallo zusammen!
Erfahrungen mit FIBAV in Thüringen?!?
Haben auch schon einen Robau besichtigt.
Größtes Manko unsere Meinung nach, dass die Rollladenkasten (Fenster von Brömse) ihre Revisionsöffnung innen von vorn haben. Da die Fenster am Mauerwerk außen bündig eingebaut werden, hat man innen einen Absatz bis zum Rollladenkasten und blickt dann auf den hässlichen Plastekasten. Hat schon mal jemand die Revisionsöffnung von unten bekommen? Dann könnte man den Kasten von vorn verkleiden und putzen!
Außerdem sind die Gurtwickler in hässlichen Kästen am Fensterrahmen (also das macht sonst keiner mehr) und wenn man auf elektr. Antriebe geht, sind diese pro Stk. gut 100€ teurer als bei anderen Anbietern. Da entsteht der Eindruck, dass über überteuerte Extras dann die Preise reingeholt werden. Stimmt das?
Was uns auch wenig erscheint, sind 30cm Erdarbeiten bei Bodenplatte. Das reicht sicher nicht bis zum gewachsenen Boden. (ist eine A4 Blatt hoch) Sind ggf. die Nachtragspreise dann angemessen? Und kann Mann ggf. dann auch vor Ort mit dem Tiefbauer über die Schmutz- & Regenrinnenentwässerung zu normalen Preisen bis zum Anschlussschacht reden? Das fehlt ja fast bei allen.
Dazu muss man allerdings sagen, dass der Kontakt und die Betreuung in der Planung durch unseren Verkäufer wirklich SEHR gut und seriös war, was natürlich für die FIBAV spricht!
Gruß, scooter.
Chemi
Hallo Baufreunde
Nach ca. 10 regionalen und überregionalen Anbietern haben die FIBAV Preise die Nase vorn - natürlich mit gleichen vergleichbaren Leistungen.
Was mir nicht ganz so gefällt ist, dass die Planung bei Fibav in Königslutter stattfindet. Gibt es dabei Verzögerungen? Welchen Spielraum im Preis haben die regionalen Verkäufer?
Gibt es Meinungen oder Erfahrungen mit Fibav in Sachsen?
Was sind eure größten Probleme und "Stolperfallen" mit Fibav, die ihr erst nach oder während dem Bau gemerkt habt, die ihr hättet schon im Vorfeld festlegen sollen?
Danke!
Zuletzt aktualisiert 27.04.2024
Im Forum Fibav Immobilien GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 34 Beiträgen
