Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher
4,30 Stern(e) 4 Votes
Fuchur
Guter Hinweis, bei uns muss auch auf 50% gedrosselt werden. Wir haben allerdings Ost/West, da schlägt das nicht ganz so zu. Und die Begrenzung gilt auch nur für 5 Jahre.
halmi
Ich habe auch immer gegen Akkus gewettert - nun haben wir unsere Photovoltaik doch mit Akku bestellt. Man muss das genau durchkalkulieren. Vor allem sollte die Photovoltaik groß genug zum Füllen sein, denn sonst kommt im Winter nichts mehr rein. Was nun mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz wird, weiß keiner. In Zeiten von Corona ist das nicht prioritär und es wird immer wahrscheinlicher, dass bis zum Fallen des Deckels keine Nachfolgeregelung in Kraft tritt, womit es dann keine gesicherte Vergütung mehr gäbe. Dann bleibt nur Eigenverbrauch (mit Akku).
Der Hinweis zum Nachrüsten ist richtig. Allerdings kann man ausschließlich beim Kauf der Anlage die MwSt auf den Speicher zurückbekommen. Bei einer Nachrüstung nicht.
Ausschlaggebend für uns waren die gefallenen Preise, die Steuererstattung und ein Förderprogramm des Landes. Damit kosten uns die 11,2kWh nur noch effektiv 4300€. Und wir haben (bald) fast 29kWp auf dem Dach. Da kann auch die Wärmepumpe im Winter noch was zapfen.
Könntest du die Kalkulation hier mal reinstellen.
Fuchur
Ich glaube das schaffst du selbst. Alle Daten, die du von mir brauchst stehen oben
Wir wissen doch beide, dass alles andere den Thread hier nur zerpflückt.
Heidi1965
So. Wir haben uns jetzt entschieden. Wir lassen eine Wärmepumpe einbauen und zunächst eine kleine Photovoltaik-Anlage mit 5,1 kwp, aber zunächst ohne Speicher. Dann schauen wir mal mindestens 1 Jahr wie unser Heiz- und Stromverbrauchsverhalten so ist. Danach können wir ggf. noch einen Speicher nachsetzen und evtl. auch die Photovoltaik-Anlage erweitern. Mit dieser Lösung haben wir ein gutes Gefühl.
Specki
Die kleine Popelanlage wird dir im Sommer helfen, deinen Stromverbrauch zu nem gewissen Teil zu decken. (Vermutung: 40-60%) Im Winter wirst du deinen Strombedarf damit nicht ansatzweise decken können (Vermutung 20 - 30%) und für die Wärmepumpe bringt dir das Teil so gut wie garnichts. (Vermutung <10%)
Im Forum Photovoltaik gibt es 192 Themen mit insgesamt 4660 Beiträgen
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
05.05.2020Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif Beiträge: 13
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
13.12.2019Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? Beiträge: 13
07.01.2020Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? Beiträge: 24
05.11.2019Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? Beiträge: 33
20.12.2019Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe Beiträge: 74
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
10.11.2021Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? Beiträge: 240
05.01.2020Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe Beiträge: 34
27.01.2020Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen Beiträge: 57
22.11.2019Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! Beiträge: 46
05.01.2020Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich Beiträge: 15
09.05.2020Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? Beiträge: 81
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
29.03.2020Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 10
15.01.2020Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? Beiträge: 37
04.05.2020Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? Beiträge: 10
15.11.2019Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung Beiträge: 16
14.04.2020Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen Beiträge: 15
27.01.2020Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen Beiträge: 54
09.12.2019Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? Beiträge: 27
04.05.2020Wärmepumpe im Neubau ohne Photovoltaik-Anlage Beiträge: 15
02.04.2020Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? Beiträge: 29
16.04.2020Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 16
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
01.12.2020Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe Beiträge: 134
