separate Wohnung in Keller / Anforderungen
4,00 Stern(e) 3 Votes
marpre
Ich plane momentan ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung zu bauen. Bauort ist NRW.
Der Keller sollte eigentlich ein reiner Nutzkeller sein. Da allerdings auch Fußbodenheizung geplant ist und die Höhe ohnehin lichte Fertighöhe ca. 2,20-2,30m sein sollte stelle ich mir momentan die Frage, was es denn für ein Aufwand wäre dort eine dritte Wohnung zu integrieren.
Separat genutzt werden sollte diese nicht wirklich, aber für KfW könnte es ja interessant sein.
Die Größe der Fenster muss ich, entsprechend 10% der Raumgröße sicher machen. Meine Frage ist, wie muss ich folgenden Satz deuten:
"Im Übrigen sind Aufenthaltsräume und Wohnungen in Kellergeschossen nur zulässig, wenn das Gelände vor Außenwänden mit notwendigen Fenstern in einer für die Beleuchtung mit Tageslicht ausreichenden Entfernung und Breite nicht mehr als 0,80 m über dem Fußboden liegt."
Das Gelände liegt momentan ca. 60cm unterhalb der geplanten Höhe des EG. Ist für entsprechende Fenster im Keller auch eine Abgrabung an einer Seite möglich und die groß müsste diese sein?
Ist das Vorhaben irgendwie praktikabel oder bin ich mit der geplanten Höhe viel zu niedrig, also Keller viel zu weit im Boden drin?
Doc.Schnaggls
in der Landesbauordnung für Baden Württemberg beispielsweise wird eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,30m für Aufenthaltsräume vorgeschrieben - Ausnahmen im Dachgeschoss sind möglich.
Woran Du aber eher denken solltest ist der vorgeschriebene 2. Rettungsweg - da wirst Du um einen entsprechenden Lichthof mit Fluchtleiter oder in einem bestimmten Winkel abgelöscht nicht herumkommen.
Ich würde Dir daher empfehlen mit dem zuständigen Bauamt Kontakt aufzunehmen und Deine Fragen dort zu klären.
Grüße,
Dirk
Bauexperte
Zunächst solltest Du die Frage klären, ob Du gem. Bebauungsplan oder ggf.. § 34 überhaupt eine 3. Wohneinheit bauen darfst?
So es erlaubt ist, reichen 2,20 bis 2,30 m lichte Fertighöhe nicht; die Wohnung muß im Mindesten 2,50 m lichte Fertighöhe ausweisen. Anschlüsse für Küche und Bad müssen vorhanden sein, ebenso Wohnraumfenster, 2. Rettungsweg eingerichtet und ein separater Zugang vorhanden.
Separat genutzt werden sollte diese nicht wirklich, aber für KFW könnte es ja interessant sein.
Keine gute Idee; Stichwort Subventionsbetrug
Nein, ⅛ der Grundfläche.
Also reichlich zu hoch. Damit ist ein Wohnraum im Keller erlaubt.
Der Ausschnitt aus den textlichen. Festsetzungen ist eindeutig; eine Einliegerwohnung im Keller ist bei Dir nicht möglich. natürlich ist das über Lichthöfe zu realisieren, dazu müsste aber eine Befreiung vom Bebauungsplan genehmigungsfähig sein. Frag erst mal beim Bauamt nach, ob sie mit Lichthöfen/Abböschungen leben können und ganz wichtig: ob eine 3. Wohneinheit überhaupt erlaubt ist.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Uwe82
Uwe82
2,50m lichte Höhe? Bist du sicher? Dann hätte unser ganzes Haus nicht genehmigt werden dürfen, denn das haben wir (bis auf das OG ohne Spitz) nirgends.
Bauexperte
Du hast Recht!
"§ 48 Bauordnung NRW – Aufenthaltsräume
(1) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Benutzung ausreichende Grundfläche und eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m haben. Für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, für Aufenthaltsräume im Dachraum und im Kellergeschoss, im Übrigen für einzelne Aufenthaltsräume und Teile von Aufenthaltsräumen kann eine geringere lichte Höhe gestattet werden, wenn wegen der Benutzung Bedenken nicht bestehen. Aufenthaltsräume unter einer Dachschräge müssen eine ausreichende lichte Höhe über mindestens der Hälfte ihrer Grundfläche haben; Raumteile mit einer lichten Höhe bis zu 1,50 m bleiben außer Betracht."
2.40 m wäre die korrekte Antwort für NRW gewesen.
Uwe82
Uwe82
Ok, danke für die Info. Für BW sind es meines Wissens 2,30m. Irgendwann hatte ich das mal in der Landesbauordnung nachgeschaut.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42658 Beiträgen
Ähnliche Themen zu separate Wohnung in Keller / Anforderungen
1Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
2Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
3Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
4Sinnvolles Wohnkonzept für Keller-Einliegerwohnung 17
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
6Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
7Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage - Seite 2142
8Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 532
9Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 577
10Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main - Seite 538
11Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
12Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage - Seite 215
132. Rettungsweg, Nothandkurbeln und Brüstungshöhe <60cm - Seite 213
14Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
15Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympathisch kleinen Grundstück - Seite 886
16Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? - Seite 234
17Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller - Seite 215
18Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 244
19Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht - Seite 249
20Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
