Planung Leerohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage
4,30 Stern(e) 3 Votes
BenutzerPC
Mal eine naive Frage: Ist die Planung der Leerrohre für den Werkplan mit dem GU jetzt entscheidend oder kann ich im Rohbau auch noch spontan sagen: Elektriker, kannst du mir hier noch ein/zwei Leerrohre einbauen? Immerhin ist zum Werkplan ja auch noch nicht geklärt wo und wie eine Satanalage installiert wird. Also kurzum: Was kann ich noch später, ggf. direkt mit den Handwerkern vor Ort ausmachen oder was muss ich jetzt für die Werkplanung schon mit aufnehmen, weil nachträglich nicht mehr möglich. Den bisheringen Aussagen hier scheinen die Kosten echt überzogen zu sein, das werde ich auch nochmal nachfragen.
Alex85
Ich lese gerade erst, es werden je Rohr 450€ fällig, für zwei also 900€.
Da muss man sich schon fragen, ob die aus Gold sind.
Der Materialwert liegt deutlich unter 100€.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja es fragt sich was da mit im Preis drin ist.
Wenn man noch den Mast, die Erdung, den Dachziegel und die Arbeit dazurechnet...dann kommen schon ein paar Euros zusammen...ok keine 900 aber dennoch 300-500 bestimmt...
dohuli
Bzgl Planung: Kenne deinen Vertrag und die Flexibilität des GU/Handwerkers nicht, aber rein technisch kann man natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt noch Leerrohre einziehen lassen - vorausgesetzt es ist genug Platz im Schacht.
Wir bauen gerade (Rohbau ist fertig) und da gelernt werde ich die E-Installation selbst machen. Bei einigen Dingen (u.a. Leerrohre) werde ich quasi beim Leitungen Verlegen spontan entscheiden, was wo zusätzlich hinkommt.
jaeger
jaeger
Auf die Abstände achten.
Das Erdungskabel darf nicht direkt neben den anderen Kabel geführt werden.
Um so länger das Kabel, desto weiter weg von den anderen.
Elektriker fragen.
Ganz so einfach ist das aber nicht. Streng nach Norm sieht es so aus: Du musst einen starren Cu 16 mm² von der Antenne zur Erdungsanlage möglichst außerhalb am Gebäude führen. Siehe Seite 12 in nachfolgenden Dokument (oder Abschnitt 11.3.2 der DIN EN 60728-11 / VDE 0855-1).
Der Tiefenerder muss mit der Erdungsanlage des Gebäudes verbunden werden.
Zusätzlich muss der Antennenmast über einen Potentialausgleichsleiter mit der Erdungsschiene verbunden werden, wofür du den 16 mm² hernehmen könntest.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4840 Themen mit insgesamt 97138 Beiträgen
