Planung des Technikraumes (Abstand der Geräte zueinander)
4,80 Stern(e) 6 Votes
borxx
Wir bekommen Smarthome, daher wenig vergleichbar...
Aber ansonsten gibt es eHz-Zähler, die einige Versorger einsetzen, damit passen 2 Zähler in eine Reihe. 3 Zähler ist halt einfach VIEL. 3 Konventionelle Zähler der Bauform sind halt 75cm
Wir planen mit Wärmepumpe und Photovoltaik nur einen einzigen Zähler, das würde in Eurem Fall 2 Reihen/50cm Breite sparen. Sicherungen etc. sparen ist teils schwierig.
Bzgl. Switch, soweit die Anschlüsse der Fritzbox nicht ausreichen. Wird werden was geht möglichst mit Kabel versuchen anzuschließen und eben noch 1-x zusätzliche Accesspoint bspw. im OG, Keller etc. womit wohl deutlich mehr benötigen werden.
hanse987
Das ist ein guter Hinweis, aber ich verstehe nicht ganz wieso du zwischen Router und Endgeräten nochmal einen switch klemmen willst. In der Regel kann das doch jeder Router von Haus aus. Oder meinst du wegen der möglicherweise zu zahlreichen Endgeräte (wenn der Router aber nur 4 Anschlüsse hat)?
Mit 4 Ports am Router kommt man halt nicht weit. Deshalb hat man in der Regel bei einer normalen Durchschnittsinstallation einen 16 oder 24 Port Switch.
Mahri23
Mahri23
ich habe einen 8er verbaut. Dann noch die zwei vom Router und das reicht uns.
Da reichte dann auch ein kleiner Netzwerkschrank neben dem Hausanschluss/Sicherungskasten.
Kleiner Technikraum mit blauer Wasseraufbereitungs-/Druckeinheit, Kabeln und weißem Wandkasten.
borxx
Ja genau sowas in die Richtung Netzwerkschrank mit 6-9 Höheneinheiten und 10" Breite, gibt´s ab 50€.
Da passen dann 1-2 Patchpanel (jeweils 12 Anschlüsse auflegbar), Switch, Fritzbox, ein kleines NAS, Hue-Basis o.ä., eventueller POE-Injektor für eine Kamera oder anderer Kleinkram ordentlich hinein.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung des Technikraumes (Abstand der Geräte zueinander)
1Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
2Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
3Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
6Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 967
7Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 318
8Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
9Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
10Wie heißt dieses Kabel, was da jetzt zwischen den Dosen hängt? - Seite 211
11Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 1080
12Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1176
13Netzwerkkabel verlegen - Seite 243
14Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 6103
15Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2 - Seite 215
16Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 5257
17Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
18LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk? - Seite 339
19Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 15107
20Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 528
