Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
4,10 Stern(e) 14 Votes
Z
Zaba12
Ich spiele gerade mit dem Gedanken mir doch nen Speicher zuzulegen.
Blöd weil für Förderungen leider zu spät (Einfachmal 1k€ liegen lassen, Speicherförderung 10.000 Häuser Programm), ist jetzt aber so. Habe mir einen Kostal Plenticore 8,5 Plus einbauen lassen, falls es mich doch juckt, also ist nur der Speicher notwendig. Mein Solarteur hat gestern mal nen Preis genannt 3750€ netto + Einbau für die BYD BOX HV 6,4kwh Version
Frage: Anlage aufm Süddach hat 8,68kwp,
1. macht nen BYD HV Speicher mit 7,7kwh aufgrund der Größe Sinn?
2. ich komme meistens gegen 16-18 Uhr nach Hause und kann dann mit 3,1 kwh zur Zeit mein E-Auto (14kwh Kappa) für 2 Stunden laden dann logischerweise immer weniger Photovoltaik Bezug bis es dämmert. Irgendwann kippt es natürlich und ich beziehe aus dem Netz. Blöd wäre wenn das Auto den Speicher leersaugt bis (k.A. 22 Uhr und die Verbraucher die Nacht (Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Kühlschrank, Warmwasser, etc.) mehr brauchen als das Auto abgegriffen hat!
Macht der Speicher mit dem Auto Sinn? Oder ist die Erhöhung des Autarkiegrads durch einen zusätzlichen Speicher aufgrund des E-Autos schon eh unverhältnismäßig? Ich werde ohne Speicher (weil der Wagen selbst als Speicher anzusehen ist) einen Autarkiegrad über 40% (gefühlt) haben.
...und jetzt schreibt mit bitte nicht ich soll mir nen größeren Speicher zulegen
fragg
Bei uns ist es fast genau Dein Setup, nur ohne Klima, meine Autarkie für Juni 19 liegt bei 95%, Juli 19 bei 91% und August 19 bei 90%.
Haben 9,2kWp auf dem Dach und 10,5kW Speicher.
3,6 KWP Süd, 1,8 KWP West (5,4KWP Summe)
und ein LG 7 KWH speicher, der mit um die 6 beladen werden kann. Also ziemlich genau die Hälfte von dem was du hast. Was hast du bezahlt?
Lumpi_LE
Jemand nen Tipp wie/wo man den KFW 270er bekommt als alleiniges Produkt?
Danke!
KFW für z.B. Photovoltaik gibt es erst ab 100t€, z.B. bei der Deutschen Bank.
Das sind Zahlen die man bei einem Speicher erwarten kann, klingt gut.
Ich dachte bei Eigennutzung, muss man 15ct/kWh zahlen statt die ca 30ct/kWh also 15ct Ersparnis.
Wäre: 188*0,15 = 28€
Habe ich mich da vertan oder hast du nur geschätzt? : )
mfg
Warum sollte man bei Eigennutzung was zahlen?
Es entgeht einem die Einspeisevergütung, vlt meinst du ja das.
boxandroof
1. Die 188kWh musste ich nicht kaufen (ca. 0,26€).
2. Ich muss in meinem Fall (keine Kleinunternehmer-Regelung) aber 5 Jahre lang 19% Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch abführen (bei ca. 0,24€/kWh als Grundlage) und den Eigenverbrauch dauerhaft versteuern (0,11€/kWh). Steuern zahle ich vermutl. nicht wegen Freigrenzen für diese Einkommensart.
Die Einspeisevergütung entgeht mir natürlich für den Eigenverbrauch.
Von den 50 bleiben 40€.
Andre77
@Lumpi_LE Danke!
@anderen
Wie kommt man denn an die günstigen Zinsen, wenn man KFW 270 nicht gleich bei der Immofinanzierung mit erwähnt hat und da wohl mit beantragt hat? Gibt ja sicher auch welche die sich nach, bzw. während dem Bau für eine Photovoltaikanlage entschieden haben.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage Vor- und Nachteile, Erfahrungen, Lohnenswert?
1Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
2Vorteilhaftigkeit KFW 40 plus im Allgemeinen - Seite 235
3Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ - Seite 316
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
5Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 658
6Baukosten um KFW 55 Förderung erreichen zu können - Seite 429
7Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
8KFW 70 oder lohnt sich KWF 40 Plus mit erheblichen Mehrkosten? - Seite 243
9Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
10Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
13Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher - Seite 220
14Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 27169
15Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 5120
16Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
179,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? 11
18Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud - Seite 441
191483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter - Seite 847
20Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 578
