Photovoltaik Anlage, Wärmepumpe, Haushaltsstrom und dazu 3 Zweiwege-Zähler
4,30 Stern(e) 3 Votes
Phansol
wir haben ein Haus gekauft und dort ist folgender Aufbau vorhanden:
Photovoltaik Anlage -> Wechselrichter -> Zähler ZE (Photovoltaik-Erzeugung) -> Haushaltsstrom -> Zähler Z2 (Haushaltsstrom) -> Wärmepumpe -> Zähler Z1 Wärmepumpe
ZE = Zähler mit Einspeisung mit Rücklaufsperre
Z1 = Zähler für Entnahme und Einspeisung
Z2 = Zähler Untermessung für Entnahme
Alle Zähler sind Zweiwegezähler
Jetzt verstehe ich folgendes nicht:
Warum braucht es hier 3*Zweiwegezähler bzw. was ist der Sinn davon?
Leider finde ich dazu nichts in den Unterlagen?
WilderSueden
WilderSueden
Ich kenne Kaskadenschaltung mit 2 Zählern. Ich nehme an, der ZE ist kein offizieller Zähler, sondern rein zur Befriedigung der Neugier des Eigentümers, wie viel Strom produziert wurde
Phansol
Es sind alles Zähler des hiesigen Netzbetreibers (und entsprechend "verplombt" - ganz offiziell).
Muss nächste Woche evtl. mal bei den Stadtwerken anrufen, ob die da Licht ins Dunkel bringen können.
WilderSueden
WilderSueden
Klingt sinnig. Aber warum ist der dritte Zähler dann verplombt (und kostenpflichtig?). Da würde doch einfach ein privat gesetzter Zähler ausreichen?
Araknis
Araknis
Würde, ist aber nicht. Prinzipiell könntest du dir das, was der anzeigt, auch einfach ausrechnen.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage, Wärmepumpe, Haushaltsstrom und dazu 3 Zweiwege-Zähler
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 2103
4Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
5Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
62. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 420
8Photovoltaik-Anlagen Ertrag Erfahrungen? - Seite 222
9Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 642
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 18109
11Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
