Passivhaus anstatt KFW70 mit Wärmepumpe?
4,20 Stern(e) 5 Votes
€uro
...und angedacht ist eine Sole/Wasserwärmepumpe...
Nun mal so gefragt, eine Erdwärmepumpe kosten mit allem drum und dran ziemlich viel Asche bzw. eine ganze Ecke mehr als z. B. eine Gasanlage mit Solar für Warmwasser-Unterstützung, ist aber auch eine feine Sache.
Kfw 70 und Solewärmepumpe passen recht gut zueinander. Hier wird auf Substitution des etwas höheren Bedarfs durch Umweltenergie abgestellt, die ganzjährig zur Verfügung steht. Die Kosten für die Quellenerschließung (Vertikalbohrung) sind recht hoch. Dem lässt sich z.B. mit einem Grabenkollektor schmaler oder slinky Bauart abhelfen (hoher Eigenleistungsanteil!)
Gut geplante Solewärmepumpe Anlagen erreichen Jahresarbeitszahl >= 4,5. Ggf. Ergänzung durch eine Photovoltaik Anlage. Mitunter lässt sich in der Jahresbilanz eine vollständige Deckung erreichen.
Für Heizung u. Warmwasser kann ein gemeinsamer Wärmeerzeuger verwendet werden.
Bei Gasbrennwert sind die Anschlusskosten regional z.T. recht heftig. Der Verbrauch (kWh/a) ist höher. Solarthermie ist im Einfamilienhaus tatsächlich meist wenig wirtschaftlich, hilft allerdings auf dem Papier ;-) Das Angebot der Sonnenstrahlung unterliegt einem Jahres- und Tagesgang, ist daher nicht ganzjährig konstant vorhanden.
...Wäre generell dagegenen eine Überlegung ein Passivhaus zu bauen anstatt ein KFW70 Haus besser angelegtes Geld? ..
Bei einem PH wird ein anderes Konzept verfolgt. Durch die sehr gute Dämmung wird der Heizenergiebedarf gesenkt. Der für Warmwasser bleibt hiervon unberührt. Die Heizlasten werden extrem niedrig. Solare und interne Gewinne spielen beabsichtigt in der Energiebilanz eine große Rolle. Lüftungsverluste nehmen prozentual einen hohen Anteil an. Der Lüftungsanlage kommt eine deutlich größere Bedeutung zu. Die Schwankungen der Heizlast sind hierdurch deutlich größer, wenn gleich auf niedrigem Niveau. Ob hier träge Fußbodenheizung noch sinnvoll ist, sollte man prüfen lassen.
Für die Wärmeerzeugung für Heizung u. Warmwasser sind oft zwei getrennte Wärmeerzeuger jeweils kleiner Leistung erforderlich.
Belastbares lässt sich wie immer, erst festschreiben, wenn jeweils zuvor der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser bestimmt wurde (Grundlagenermittlung).
Unabhängig von der angedachten Lösung, ist in jedem Fall eine sorgfältige Anlagenplanung/-dimensionierung erforderlich.
v.g.
Mörtelkännchen
Hm stimmt, das Warmwasser habe ich gar nicht im Kopf gehabt das ist ja immer das gleiche...Solare Gewinne sind natürlich schwer zu kalkulieren, macht man z. B. den Rollladen runter um im Wohnzimmer nicht geblendet zu werden vom Sonnenlicht auf dem Fußboden (also das spiegeln) siehts ja auch wieder anders aus
€uro
So ist es, Wärmedämmung hilft beim Warmwasser Bedarf überhaupt nicht!
In der kalten Jahreszeit sowie in der Übergangszeit sind solare Gewinne bei einem PH durchaus sinnvoll, und nutzbar bzw. geradezu notwendig. In der heißen Jahreszeit müssen sie dagegen erheblich durch geeignete Maßnahmen "gebremst" werden. ;-) Kühllastberechnung!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 795 Themen mit insgesamt 11545 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passivhaus anstatt KFW70 mit Wärmepumpe?
1Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
7In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
8Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
10Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
12Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14Energiesparverordnung ohne Heizung 10
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
17Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
18Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
19Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
