Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 10 Votes
face26
face26
Pro oder Contra Keller gab's hier schon viele Threads. Da werden immer unterschiedliche Meinungen dabei rauskommen.
Wir bauen mit. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Unser Grundstück hat 420qm (größer gab's in dem Baugebiet in das wir wollten nicht). Muss auf dem aber schon zwei Stellplätze errichten. Bissen Platz davor und dahinter sind's 2,5 Stellplätze, Grundfläche Haus grob 100qm bisschen Terrasse da bleibt nach Abzug von einmal ums Haus rum Grünstreifen schon nicht viel übrig. Spar ich mir den Keller brauch ich für Technik / Hauswirtschaftsraum und Abstellraum sowie Gäste/Hobby alternative Fläche. Vielleicht nicht 1:1 aber da kommen schon ein paar qm zusammen. Die müssen oberirdisch erst mal gebaut werden. Das kostet auch (ja sicherlich etwas weniger) und braucht auch Fläche, von der ich nicht viel habe.
Wir gehören nicht zu den Gerümpelsammlern aber trotzdem gibt's einige Dinge die verstaut werden wollen. Und irgendwo muss das Zeug hin. Und nicht nur auf Grund des nicht all zu großen Grundstücks gehöre ich nicht zu den Verfechtern der 70qm Garage in der kein Auto steht.
Wenn ich 800qm Grundstück oder mehr hätte würde ich eventuell aber auch ohne Keller bauen.
Climbee
Climbee
Ich hab meinen Hauswirtschaftsraum im OG und TROTZDEM einen Keller!
Wir haben ein kleines Grundstück und ziemlich equipementreiche Hobbys - ohne Keller hätten wir entweder mehr Grundfläche gebraucht oder eine Garage mit ausreichend Stauraum. Für beides war kein Platz.
Also haben wir einen Keller, der allerdings aufgrund einer leichten Hanglage zwei Räume mit Tageslicht bietet. Eines ist ein Gäste/Fitness-Zimmer, eines die Werkstatt mit Türe nach draußen. Für uns die optimale Lösung. (bei uns schaut's ähnlich wie bei face26 aus)
Aber jedes Grundstück hat seine eigene, optimale Lösung. Daher finde ich eine Diskussion bevor man ein Grundstück besitzt ziemlich unnütz.
Man kann sagen, welche Präferenz man hat, aber auch nicht mehr.
Wenn ich ein 1000qm Grundstück gehabt hätte, wäre meine optimale Lösung vielleicht auch eine andere...
hampshire
Bei uns war das ein no-brainer - Ausreichend dimensioniertes Grundstück und viel Bodenklasse 7.
Dennoch bleib ich dabei: Wer keinen Keller will, sollte auch keinen bauen. Mit Keller bauen ist auch bei Hanglage nicht günstiger - es sei denn die Etage nennt sich nur aus "baupolitischen" Überlegungen Keller.
PeLuBa
Diese Frage stellt sich bei mir gerade auch!
Ich plane eine Doppelhaushälfte zu bauen. Laut Bebauungsplan darf ich 3 Stöckig bauen. Jetzt sind wir in der Planung und fragen uns was besser ist? Haus mir Keller und 2 Wohnebenen oder Haus ohne Keller und 3 Wohnebenen! 3 Wohnebenen mit Keller werde ich mir leider nicht leisten können...
Scout
Wenn du so die Wahl hast dann lieber 3 oberirdische Etagen. Mehr Licht und Luft. Und wenn du den Keller als Wohnraum haben möchtest würde er eh teurer als oberirdisch gebaut. Und falls Nutzkeller gewünscht so kannst du als Alternative das oberste Stockwerk einfach im besseren Rohbau belassen bzw. als einen Spitzboden/Dachboden mit richtiger Treppe hoch bauen.
Du musst aber berücksichtigen, dass du einen heutigen Keller nicht mit den Kellern von vor 20-30 Jahren vergleichen kannst. Wenn ich den Keller nur als Gerümpelkammer plane rentiert er sich natürlich nicht, wenn ich aber oberirdische Räume nach unten verlege (Wäsche, Hobby, Technik, Abstell) und dadurch eventuell auch ein kleineres Grundstück möglich ist, wird der Keller auch Preislich wieder interessant.
Ändert nichts an das negative Gefühl von der TE beim Keller. Keller für Wäsche, Hobby, Technik und Abstell bleibt Kellernutzen, wie man ihn vor 50, aber auch vor 30 Jahren gebaut hat. Drei Nutzungen davon kann man auf 15 qm bringen, Hobby ggf bei guter Raumaufteilung in EG, OG oder DG.
Im Forum Keller gibt es 367 Themen mit insgesamt 3764 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen?
1200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
2Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 1065
3Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
4Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
8Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 533
9Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
10Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
11Keller oder Grundstück begradigen? - Seite 243
12Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
13Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
14Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
15Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
16Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
17Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
