IKEA Rutinerad Backofen und Metod Oberschrank Masse Kabellänge gesucht
4,00 Stern(e) 4 Votes
I
IKEA-Experte
Zum einen ist die Frage, ob wirklich der Abstand des Schrankes oder der Schiene zur Decke gemeint war, zum anderen muss Ikea möglichst alle Eventualitäten berücksichtigen. Wenn man die Gesamtplanung nicht kennt, wird man manches nicht berücksichtigen. Zum Beispiel bei einer Einbaudunstabzugshaube im Umluftbetrieb braucht man mehr Platz über dem Schrank für den Luftauslass oder bei einem Gaskochfeld muss der Abstand zu den Oberschränken mind. 65 cm betragen.
In Schritt 11 der Montageanleitung siehst du zwei Abstandshalter, die unten am Schrank montiert werden. Wenn du diese weglässt, könnte es das den Versatz der Fliesenspiegels ausgleichen. Ist der Fliesenspiegel zu dick, dann muss noch etwas unter die Aufhängeschiene gelegt werden.
Birte
Ja das stimmt wohl...
Danke, den Punkt 11 hatte ich noch nicht gesehen .. ansonsten hab ich noch eine passenden Holzleiste in der richtigen Länge und Stärke von der alten Ikea Küche.. vielleicht kann man die Metod Schiene da darauf montieren ?
Witzig, IKEA-Experte, bist du auch aus Frankfurt am Main ??
I
IKEA-Experte
Ei sicher, isch bin auch von Frankfort.
Die Leiste zum Unterlegen sollte mindestens so breit wie die Schiene sein (ca. 6 cm). dann ist das kein Problem.
Birte
Cool , dann bist Du sicher auch immer mal in Nieder Eschbach bei Ikea
Ich hab mir gestern eine Schiene und einen Oberschrank gekauft um mal zu schauen ob und wie das passen könnte.. wenn ich den Abstand zwischen Arbeitsplatte und UK Oberschrank 50 cm mache ( ich bin klein ) dann hab ich zur Decke 8 cm Platz. Das sollte zum einhängen auf jeden Fall reichen...
Die Metod Schiene ist ja ca. 1cm "dick", mein Fliesenspiegel allerdings leider 1,5 cm.
Ich werde mir eine Holzschiene in 0,5 cm Stärke in der entsprechenden Länge und 6 m Breite besorgen, das sollte ja dann funktionieren.
lg
I
IKEA-Experte
Auch aus dem Süden ist Nieder-Eschbach näher als Hanau oder Wallau.
Falls du Deckseiten verwenden möchtest, bedenke, dass diese dann nicht mehr ganz mit der Front abschließen oder zur Wand hin eine Lücke bleibt. Das Problem gibt es nicht, wenn du unten die Abstandshalter ersetzt.
Birte
Danke !
Ich brauche nur eine Deckseite zwischen Hochschrank und Küchenzeile.. gibt eine einzeilige Küche
Zuletzt aktualisiert 11.05.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 910 Themen mit insgesamt 5584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA Rutinerad Backofen und Metod Oberschrank Masse Kabellänge gesucht
1Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
2Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
3IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
4Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
5IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
6Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
7Ikea Fyndig-Küchen Wandschränke 10
8Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
9Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
10IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
11Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
12Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
13Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
14Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
15IKEA immer mehr ein Krimskramsladen 12
16IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen 14
17Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
18Lieferschwierigkeiten Metod IKEA 18
19Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
20Ikea Kallax - maximale Belastung 13
