Mähroboter steht an - welchen nutzt ihr und was sagt Ihr dazu?
4,90 Stern(e) 17 Votes
HarvSpec
Da aktuell extreme lieferschwierigkeiten bestehen: spricht etwas dagegen das Kabel zu verlegen ohne den Roboter zu besitzen?
Der Rasen wird komplett neu angelegt, da würde es sich anbieten direkt das BK zu verlegen.
Tarnari
Tarnari
Da spricht im Grunde nichts gegen. Du kannst so halt testen. Die Alternative ist das Kabel auf dem Rasen mit den Erdhaken zu verlegen. Die sind nach einiger Zeit komplett unsichtbar.
Tarnari
Tarnari
Nachtrag, was ich eigentlich damit sagen will, ich würde erst oberirdisch verlegen und den Roboter fahren lassen. Erst wenn ich sehe, dass alles gut befahren wird, würde ich unterirdisch verlegen.
Dazu reicht tatsächlich ganz simpel ein Rasenkantenstecher. Also erstmal oberirdisch verlegen, gucken wie es läuft und dann stechen für unterirdische Verlegung. Sieht danach kein Mensch.
rick2018
rick2018
Nach ein paar Monaten siwht man die Kabel sowieso nicht mehr. Vergraben ist nicht unbedingt notwendig. Ich würde es auch erat oberirdisch verlegen. Kannst auch ohne Robi schon machen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mähroboter steht an - welchen nutzt ihr und was sagt Ihr dazu?
1Rasenmähroboter oder Rasenmäher? Erfahrungen? - Seite 637
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
