Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
KingJulien
KingJulien
Dafür dreht deine gar nicht so hoch. Bei mir ist das auch nur am Ende des Heiztaktes so weit unten, zwischendrin bei den Temperaturen auch schon bei 0,6-0,8 kW Leistungsaufnahme.
Ich glaube du brauchst dir vom Verbrauch her keine Gedanken machen.
Was hast du denn so?
Dennis89
Ah okay, dann bin ich ja beruhigt:)
Wie ist deine Frage zu verstehen? Was ich aktuell verbrauche? Für November sind es aktuell ca 160kWh für HZ und Warmwasser.
OWLer
OWLer
Ist das hier so gescholtene Überstromventil? Zumindest geht die Hydraulik von dem Vorlauf direkt in den Pufferspeicher im Rücklauf.
Stand auf 150mbar - hab es auf 250 gestellt und schon kam im OG mehr Durchfluss an. Weiter zu machen?
Der Heizungsbauer hat sich nach Hilfe im Flutgebiet und Urlaub zu meinen Fragen zurückgemeldet und kann sich nicht erklären, wer das auf 150mbar eingestellt haben sollte. Das kann unmöglich seine Truppe gewesen sein, denn das macht ja überhaupt keinen Sinn. Woher ich wüsste, dass die Pumpe über 600mbar drückt, wollte er noch von mir wissen, geht aber davon aus, dass die 350mbar-Variante natürlich richtig ist, da die im Set von Vaillant mit angeliefert wurde.
Es ist ein wenig zum Verzweifeln. Er geht immer vom DAU aus und ich muss ihn immer aus der Reserve locken mit sinnvollen Antworten. Auf der ersten oberflächlichen Ebene unserer Gespräche, habe ich immer das Gefühl, dass er wirklich überhaupt keine Ahnung vom effizienten Betreiben einer Wärmepumpe hat. Im Detail wird es dann wirklich besser bzw. sogar gut. Der Weg dahin ist steinig und schwer. Dass ich alle Heizkreise manuell offen habe, scheint ihm nicht in den Kopf zu gehen, da er immer wieder von Mindestdurchfluss anfängt.
Kaufmännisch nachvollziehbar, wenn man die Anlage idiotensicher konfiguriert, aber sehr anstrengend für mich.
Ich habe heute übrigens mal zum Spaß das Datenblatt meiner Stellantriebe angesehen. Betriebsleistung 2W, das würde bei meinen 21 Heizkreisen ja 42w Standbyverbrauch über das ganze Jahr bedeuten, wenn ich alle Thermostate auf MAX drehe. Die werden nämlich in Offen-Stellung wesentlich wärmer als meine Heizkreise.
Schnellmaßnahme ist nun alle Thermostate auf Frostschutz=MIN gedreht und Stellantrieb manuell auf offen. Werde das mal beobachten mit dem Standbyverbrauch des Hauses, wenn die Wärmepumpe mal wieder taktet.
Dennis89
Ich habe die selben Thermostate. Leider habe ich keine Schaugläser um die Liter abzulesen, laut Sanitär gibt es ein Diagramm um die Liter einzustellen je nach Umdrehung. Kannst du dazu was sagen ?
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
2Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 216
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
4Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
5Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
6Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 37311
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 650
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 9109
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
13Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
14Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 299
15Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS - Seite 421
16Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
17Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
18Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
19Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
20Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
