Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
face26
face26
Ja aber es wird immer erzählt, Wärmepumpe wäre so effizient wie Gas. Das schaffen hier nicht mal die absoluten Spitzenreiter so einen Verbrauch. Das ist doch traurig.
Na das eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Tiefsttemperaturen nicht so effektiv ist wie eine Gasheizung, das ist jetzt keine Überraschung...oder hat Dir das jemand erzählt?
Die Gasheizung ist von der Außentemperatur nicht abhängig (wie auch z.B. Pellet, Erdwärme usw...)
Malz1902
@face26 bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Fujitsu Waterstage
Hydraulikeinheit : WSYA100DG6
Außeneinheit : WOYA080LFCA
innerhalb der 24 Stunden hat die Wärmepumpe 3 mal getaktet (Verdichter ein), an den Stellen wo der Vorlauf ruterging, ist der Verdichter weitergelaufen jedoch war dann Abtauen aktiv
Vorlauf ist bei 35°C
Kennlinie Steilheit 0.50
Kennlinie Verschiebung 1.0
face26
face26
9m³ = ca. 90 kWh
1 kWh kostet bei uns 4,7 Cent
=> 90*4,7 = 4,2€
Ist aber auch ein sehr guter Preis...
Aber ja passt doch. *thumbsup
Man braucht mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe halt ne Jahresarbeitszahl im Schnitt über 4 (nein ich rechne nicht genau nach) um nur auf den Verbrauchspreis bezogen mit Gas gleich zu ziehen.
Da fehlen dann aber alle Faktoren links und rechts (Grundpreise, Wartungskosten, zusätzlich Solar notw. usw).
Gibt genügend Vergleichsrechnungen und keine passt wahrscheinlich :-D
Am kältesten Tag im Jahr geht die Rechnung halt nicht auf wenn man mit ner Luft-Wasser-Wärmepumpe nur auf 3,5 kommt.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
3Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
4Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
5Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
7Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? - Seite 321
8Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
9Gasheizung ohne Solarthermie? 61
10Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
11Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
12NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
15Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
16Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
19Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
