Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Stefan2.84
Erstmal Danke für die Rückmeldung. Ich bin auf jeden Fall gewillt das Thema ernstahft anzugehen. Wollte jetzt im ersten Ansatz nicht ein eigenes Thema aufmachen bevor ich selber die Anlage nicht ganz verstehe --> Amateur. Ich werde jetzt erstmal den Heizungsbauer wegen der schwarzen Röhrchen kontaktieren. Habe jetzt auch mal mehrere Thermometer bestellt um die Temperatur in den Räumen zu ermitteln. Danach werde ich alle Daten für unseren speziellen Fall zusammentragen und ein eigenes Thema eröffnen.
Aber nur schnell hinzugefügt: Notiere jetzt seit 28 Tagen die Werte: Ø Wärmeerzeugung: 90,7 kWh, ØStromverbrauch: 22,52 kWh, ØVerdichterstarts: 6/Tag.
Bookstar
Das die Rörchen dunkel werden ist normal.Aber nicht so schwarz und nicht in so kurzer Zeit. Würde ich definitv auch reklamieren. System neu spülen und mit VE Wasser befüllen.
Andre77
Was habt ihr denn heute Bzw seit gestern mit den tiefen Temperaturen so für einen Stromverbrauch? Habt ihr den Heizstab in der Wärmepumpe am laufen oder schafft eure das auch ohne den Heizstab?
halmi
Bei uns war der heizstab noch nie aktiv, unser Wärmepumpe soll bis -22 ohne auskommen. Glaube -16 oder -17 Grad war bis jetzt das Maximum.
Stromverbrauch heute ~20 kWh.
Andre77
Hab laut der Photovoltaik App von SMA aktuell ca 28 kWh, nur ein Zähler und teils 2 stellige Minusgrad. Auch ohne Heizstab.
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
3Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
4Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
5Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
8Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
9Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
10Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut - Seite 336
11NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 7132
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 774
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
17Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
18Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
