Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Alessandro
ich weiß wie das mit kalter und warmer Luft im Bezug auf Feuchte läuft ;-)
Warme, feuchte Luft wird nach dem Duschen aus dem Fenster transportiert und nicht kalte Luft in den Raum.
Deswegen verstehe ich deinen Post auch nicht @halmi.
Ich reiße das Fenster solange auf bis sich das Hygrometer im Bad, auf die Außenfeuchte einpendelt. Alles weitere Lüften bringt nichts, weil ansonsten auch das Bad zu stark auskühlt.
Tolentino
Tolentino
Ja, also halmis Erklärung ist verquer, aber ich bin auch der Meinung das nur Fenster auf nicht soviel bringt, weil du eben keinen Luftaustausch in kurz genügender Zeit erreichst. Du musst querlüften, damit die Luft mit viel Feuchtigkeit raus geht und die mit wenig Feuchtigkeit (jetzt mal egal ob kalt oder warm) ins Bad kommt und die (Rest-)Feuchtigkeit aufnehmen kann und dann auch rausgeht.
Sonst fällt die Feuchtigkeit doch nur am geöffneten Fenster aus und bleibt dann halt in Flüssigform im Zimmer an der Laibung, um dann wieder von der dann kühleren Luft wieder aufgenommen zu werden, die nun allerdings etwas weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann --> höhere relative Feuchtigkeit...
Edit: hatte eben Scheibe geschrieben, aber das ist ja gut, weil die dann außen wäre wenn das Fenster zu ist.
Aber das ganze Wasser an der Laibung usw. ist halt dann noch drin.
Alessandro
naja, das sehe ich nicht so.
Wenn mans ganz genau nimmt, strömt die warmfeuchte Luft am oberen Teil des Fensters raus, während kalte Luft am unteren Teil in den Raum gelangt.
So entsteht auch bei einem geöffneten Fenster (ohne Querlüften) ein Luftaustausch.
Der Außenfeuchtelevel im Bad wird bei mir je nach AT nach 5-10 Minuten erreicht. Die Badezimmertür ist dabei geschlossen!
Weiter runter kann ich mit der Feuchtigkeit also nicht.
Z
Zaba12
5-10 Minuten nach den Duschen ohne Querlüften. Dann kannst auch das Fenster den halben Tag auf Kipp lassen.
Wir haben in der letzten Wohnung dank eigenem Eingang immer für 10 Minuten alles aufgerissen (wirklich alles - auch im Winter) 3x am Tag.
Und schon das war zu wenig.
Tolentino
Tolentino
Da hast du recht, aber der Austausch ist zu langsam. Das führt dazu, dass die Luftfeuchte einfach nur kondensiert und zwar teilweise auch im Badezimmer und eben nicht rausbefördert wird.
Die relative Außenfeuchte ist z.B. doch bei einer viel geringeren Temperatur gemessen, oder?
D.h. die absolut vorhandene Menge Wasser pro Kubikmeter ist draußen viel geringer als drinnen bei dir (bei gleichem relativen Feuchtewert). Was halmi meint ist, dass die kalte Luft absolut viel weniger Feuchte in sich hat. Wenn du die Luft in dein Bad lässt kann sie, sobald sie sich wieder erwärmt hat, mehr Luftfeuchtigkeit aufnehmen (weil absolut ja noch weniger drin war). D.h. sobald du wieder auf Wunschtemperatur bist, würde die relative Luftfeuchtigkeit niedriger sein.
Ich ergänze nur, dass das auch schnell genug gehen muss, damit die Feuchtigkeit nicht einfach an den Oberflächen kondensiert und dann doch im Zimmer bleibt. Was theoretisch bei genügend Luftaustausch auch egal wäre, weil die frische Luft ja nur ganz wenig absolute Feuchte hat. Aber man will ja auch nicht auf 5° runterkühlen...
face26
face26
Achtung Laiengedankengang:
@Alessandro Du hast 5-10min das Fenster geöffnet. Angenommen Du hast damit tatsächlich einmal das Luftvolumen ausgetauscht (was ja noch fraglich ist, denn du wirst die Luftfeuchtigkeit nicht an mehreren Punkten messen oder? vielleicht Hängt unter der Decke oder in einer Ecke noch ein feuchter "Luftsee".) Dann schliesst Du das Fenster). Dann bleibt Dir aber immer noch die Feuchtigkeit, die sich an den Wänden, Decke, Fliesen, Keramik, Handtücher, Bodenläufer abgesetzt hat. Dir kriegst durch 5 Minuten Lüften ohne Querlüften nicht raus. Ergo, Du schließt das Fenster, die etwas kühlere Luft erwärmt sich und nimmt dabei Luftfeuchtigkeit der Oberflächen wieder auf -> Luftfeuchtigkeit steigt.
Möglich?
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 850
2Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter - Seite 433
3Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
5Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 420
6Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
720% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 13113
8Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
9Innen liegendes Bad richtig lüften 12
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
11Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
12Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
13Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
14Luftfeuchtigkeit dramatisch gefallen - Seite 218
15Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? - Seite 320
19Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
20Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? - Seite 323
