Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Kannst du mal den Rücklauf messen ob der wirklich 22 Grad hat? Dann auch gleich mal die einzelnen Kreise messen um evtl. den Kurzschluss zu finden.
Ich vermute aber das der kalte Rücklauf vom jetzt zugeschalteten Keller kommt.
Hier das OG. Kann man das lesen
von links nach rechts: Rücklauf Temp, Vorlauf Temp, HK, Länge, Durchfluss
Handschriftliche Tabelle mit 7 Messzeilen auf Papier, Spalten RL/VL und Durchfluss.
mit dem Kinder IR Tthermometer direkt am jeweiligen HK gemessen.
Bookstar
Jetzt sind wir schon bei 36 Grad Vorlauf? Mit einer Wärmepumpe? Was macht da jetzt der Verbrauch? Müsste ja komplett aus dem Ruder laufen
halmi
von links nach rechts: Rücklauf Temp, Vorlauf Temp, HK, Länge, Durchfluss Anhang anzeigen 55861
Hmm, die Temperaturen sind schon sehr hoch und weichen auch extrem von denen der Heizung ab.
den Keller würde ich vorers wieder raus nehmen, das wird sonst locker 2-3 Tage brauchen un den komplett aufzuheizen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
6Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
7Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
8Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 12103
16Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
18Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
19Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
20Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
