Licht- und Elektroplanung im Neubau
4,90 Stern(e) 14 Votes
Danvane
Hallo Hendrik,
ich habe gerade gebaut und habe mich auch für KNX entschieden.
Ich habe im Folgenden mal eine Kostenaufstellung unserer gesamten Elektroinstallation, vielleicht hilft es dir ja (Bundesland: Niedersachsen, ca. 170 qm), um etwa eine Richtung zu erahnen, wobei es am Ende wirklich auch immer auf die individuellen Bedürfnisse ankommt.
KNX:
- Planung: 775 € (durch Systemintegrator)
- Bau des Schaltschranks: 2.600 € (durch Systemintegrator)
- Material f. Schaltschrank: 3.500 € (Klemmen, Aktoren, usw)
- Programmierung: 1.800 € (durch SI, sicher auch in Eigenleistung nicht unmöglich und v.a. empfehlenswert, aber bei uns fehlte am Ende einfach auch die Zeit, sich damit eingehend auseinanderzusetzen)
- Sensorik (7 Taster, Wetterstation, 14 Reed-Kontakte, 8 Präsenzmelder, 2 Bewegungsmelder): 2.400 €
Verkabelung & Zählerschrank:
- Verkabelung von LAN/Duplex-LAN (insg. 22 LAN-Ports im Haus), SAT (6 Stellen), Steckdosen (ca. 90 Stück), Brennstellen (ca. 35 Stellen), Rauchmelder (7 Stück) und natürlich BUS-Kabel an alle möglichen Stellen (viel Reserve dabei) sowie alle anderen Kabel, die noch irgendwo dazugehören (Audioverkabelung z.B.) + Kabelmaterial + Dosen setzen + Zählerschrank: 23.000 € (durch Elektriker)
- Material für die "sichtbare" Installation (Steckdosen, Rauchmelder etc.) haben wir selbst besorgt: 1.100 €
- Anschluss aller Dosen, Brennstellen, etc. in Eigenleistung
Das sind erstmal ca. 35 k gewesen. Dann kamen noch Dinge wie Türstation (Klingel mit Video), Access Points, 19 Zoll Rack mit den entsprechenden Komponenten, SAT-Schüssel, die ganzen Beleuchtungen und noch anderes dazu, so dass wir am Ende sicher bei knapp unter 40 k waren für die komplette Elektroinstallation. Aber damit meine ich auch komplett.
Wie geschrieben, lässt sich sicherlich hier und da noch einiges einsparen, vielleicht habe ich auch noch ein paar Sachen vergessen, die in den Preisen mit inklusive waren, aber das war es jetzt erstmal so grob, was ich von unserem Bau berichten kann in Sachen KNX.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht- und Elektroplanung im Neubau
1KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
2Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
3Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
4KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 739
5Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 681
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 8571
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 259
9Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
10KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
11KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
12KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 15104
13KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
14Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
15KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
16Einschätzung Kosten Elektroinstallation (Süddeutschland) - Seite 321
17Kosten Elektroinstallation Einfamilienhaus 25
18KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
19KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 3239
20Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 478
