GeradeSchräg
Bei uns in der Gegend ist genau dass der Fall..Vergiss den Neubau. Der Preis in der ZV wird so unrentabel hoch für einen Abriss und Neubau werden.
Sanierung oder sein lassen.
Alte Häuse ohne großen Wert aber auf relativ großen Grundstücken.. zu Preisen von großen Grundstücken + etwas fürs Haus
Ein Freund hat ein ähnlich altes Haus erworben, etwas größer, ca. 160m² + Keller.. Der Keller entspricht nicht dem heutigen Standard und wird rein als Abstellkammer genutzt. Die Sanierung hat ca 125k gekostet jedoch hat sehr viel selbst gemacht, alles was er nicht selbst gemacht hat wurde von entsprechenden Connections ausgeführt. Und dabei wurde nicht überall am Haus angelegt und modernisiert. Da ist noch einiges offen.
Du musst bedenken, für den einen oder anderen mag das Haus "bewohnbar" sein. Jener ist evtl. bereit etwas mehr zu bezahlen.
Wenn die Immobilie unterm Grundstückspreis weg geht, wäre Meiner Meinung nach eine Neubau denkbar.. Falls es so ist, wie oben beschrieben dann kommt nur die Sanierung in Frage alles andere ist nicht klug.
Allerdings rechne ich beim Keller mit dem größtem Problempotential. Hinter dem Grundstück beginnt ein Naturschutzgebiet mit einer Feuchtwiese
Allerding hört sich dass nach Abriss an. Ich würde nur so viel bieten, dass ein Abriss + Neubau im wirtschaftlichen Rahmen liegt.Der Gutachter spricht von „erheblichem Sanierungsbedarf“ geht da aber nicht weiter drauf ein. Nach den Fotos und dem was ich von außen sehen kann, wurde seit dem Anbau in den 70ern nichts mehr groß an dem Haus gemacht, aber es sieht nicht aus „als ob es bald zusammenfällt“.
Es sei, du hast Nerven wie die Leute auf einem deutschen TV Sender, bei dem Abrissobjekt "bewohnbar gemacht werden".
