KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER?
4,00 Stern(e) 5 Votes
nordanney
KFW 40 Plus zur Vermietung rechnet sich laut unserem Architekten auf jeden Fall.
Der Mehraufwand wird durch die Zuschüsse gedeckt und ich kann natürlich auch höhere Mietpreise beim Niedrigenergiehaus verlangen..
Echt? Sehe ich bei meinen Kunden eher nicht - die bauen direkt mal zig hundert Einheiten -, sondern nur "normale" Bauten. Der Mehraufwand lohnt sich nicht.
Und warum kannst Du höhere Mietpreise verlangen? Du hast einen Vorteil, wenn Du mit (auf dem Papier) niedrigen Heizkosten werben kannst, aber das war es auch schon.
Lumpi_LE
Warum ist der Kosten/Nutzen Faktor für die Rendite Schwachsinn?
Beim WDVS muss ich neu streichen lassen.
Das Objekt soll als Langfristige Anlage dienen. Über 30 Jahre....
Würde ich ihn aber mal fragen auf welche Erfahrung sich das stützt. Einen Mieter interessiert es erst mal nicht ob das ein Kfw 40+ Haus ist, wenn er überhaupt weiß was das ist. Würde der Mehraufwand durch die Zuschüsse gedeckt würde ja jeder so bauen. Wer mit dem Gedanken Mehrfamilienhaus als Renditeobjekt spielt sollte sich doch wenigstens mal ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Genau auf Energieeinsparverordnung kalkuliert und den sonstigen Standard auf die zu erzielende Miete gerechnet. Will man kein Geld verdienen sondern nur sein Bargeld loswerden kann man natürlich machen was man will.
guckuck2
Das kann sich schon lohnen, die 15T€ Tilgungszuschuss gibts für jede Wohneinheit, dabei muss nötige Technik ggf. nur einmal gebaut werden z.B. die Photovoltaikanlage mit Speicher und der Mehraufwand pro Wohneinheit ergibt sich im Wesentlich aus der Dämmung und dem Flächenverbrauch.
Wäre ich Architekt, hätte ich in meiner Agenda auch gern KfW 40-Häuser
Im Einfamilienhaus-Sektor rechnet es sich nicht. Aber ich kann darüber nicht diskutieren, da mir ehrlich gesagt das Wissen dazu fehlt.
Wenn es pro Wohneinheit den Zuschuss gibt, ja... dann...
Dennoch muss man auch mal erwähnen, dass ich als ehemalige Bauherrin eher verflucht habe, jetzt so ein dichtes Haus bauen zu müssen, welches ohne Lüften anfängt zu stinken etc. Nicht nur dass das Bauen teurer wurde, dabei ist es bei uns nur Kfw70 mit Lüftung geworden. Jeder Fachmann, der in der Energie drin steckt, würde lieber ein Haus nach älterem Stand der Technik bauen - so unsere Erfahrung.
Wie viel weniger sind es denn? 5€? 10€? Diese Ersparnis fällt dem Mieter doch gar nicht auf, da solche Wohnungen dann als „moderne Komfortwohnung mit Superenergiewerten“ dann 4€/qm mehr kosten wird. Zusätzlich kommt eine Innenausstattung, die natürlich der Technik ebenbürtig sein muss. Unter Regendusche und Miniankleide geht’s dann nicht. Ob man das dann in der Miete wieder rausbekommt, ... wie soll denn die Zielgruppe sein? Wie viel Wohnungen werden es denn? Interessantes Projekt ist es allemal!
motte2
Die Wärmeisolierung ist doch gar nicht der Punkt bei KFW 40 Plus.
Der Unterschied zwischen KFW 40 und 40 Plus ist die Photovoltaikanlage incl. Energiespeicher (Akku) und Energiemanagement.
Der Akku macht doch nur Sinn, wenn ich den Strom selber verbrauche. Als Vermieter müsste ich den Strom aber an meine Mieter verkaufen, was rechtlich schwierig ist. Also müsste ich ihn ins Netz einspeisen. Dann brauche ich aber den Akku nicht.
Oder kennt einer dafür eine sinnvolle Lösung?
simmsalabimmm
Aktueller Stand:
EG kommt eine Arztpraxis rein, die den Strom auf jeden Fall nutzen würde.
Dann darüber 6-9 Wohneinheiten.
Erstmal muss der Bebauungsplan von der Stadt geändert werden.
Dann geht es in die Details.
Werde weiter berichten.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER?
1Kann man selbst erzeugten Strom an Mieter eines Mehrfamilienhauses verkaufen? - Seite 321
2Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
3Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
4Neuer Eigentümer: Mieter sollen raus! 10
5Wohnungen verkaufen oder behalten? - Seite 236
6Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein - Seite 251
7Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
8Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus - Seite 965
9Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
10Neue KfW-Bedingungen ab 04/2016 - Seite 874
112016 KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten (U-Werte) - Seite 539
12Wohneinheit im Keller - Seite 222
13Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse - Seite 317
14Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ - Seite 216
15Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus - Seite 317
16KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung - Seite 239
17KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 5222
18KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 - Seite 757
19KfW-Förderung für 2-3 Wohneinheiten trotz Selbstnutzung möglich? 10
20Kfw 40 Plus Förderung - Verbot Einspeisungsvergütung? - Seite 221
