hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht
4,00 Stern(e) 16 Votes
ludwig88sta
Zaba, du Saurier! Hier geht es um Crossfit, nicht BB...
Rich Froning oder Mat Fraser sind eher die Stichworte .
Danke!
Ja die Raumhöhe wird benötigt, weil man z.B. Klimmzüge oder sonstige Übung machen will, bei denen man mit den Händen an einer Stange hängt. Da ich relativ groß bin, komm ich mit meinen Händen schon deutlich über 2,50. Und so ein Rig wie auf den Bildern der ersten Seite hat einfach mal so um die 2,75 m Höhe.
**Edit: Scout, wie kennst du Crossfit? Ist ja doch relativ unbekannt in Deutschland würde ich jetzt mal so behaupten.
Zitate aus den 90ern kommen ja bekanntermaßen immer gut an, nicht wahr?
Ich bin zwar erst in den Fünfzigern - aber mit der Vermutung, ich könne im Alter noch besser werden, magst Du Recht haben. Die zitierte Frau Stratmann ist übrigens auch noch deutlich unter Sechzig. Ob es im Original von ihr oder von einem Neunzigjährigen ist, weiß ich nicht.
ludwig88sta
Berechtigte Einwände. Vielen Dank!
Würde dann so aussehen in etwa, oder?
Wird nur interessant ob es bei einem zweistöckigen (Erdgeschoss und 1. OG) mit einem Satteldach nicht zu hoch wird? Müsste man mal aufzeichnen von der Seite oder vielleicht kann man das Dach im Sportraum dann steiler abfallen lassen als das normale Satteldach?
Danke noch einmal für die Inspirationen.
@hanse987 dein Vorschlag mit dem heruntergezogenen Dach funktioniert eigentlich nur, wenn man nicht zweistöckig baut (also EG und das Obergeschoss mit Kniestock) oder? Weil sonst wäre der Sportraum schon extrem hoch.
Was mich bei Häusern mit Kniestock (also ohne zwei Vollgeschosse) bisschen abschreckt, sind die meist horizontalen Fenster ziemlich nah unter dem Dach. Mir scheint es, also würde man dann im OG wenig Licht abbekommen (zumindest im Sommer, wenn die Sonne weit oben steht und die Fenster durch das Dach praktisch im Schatten sind) oder?
Schönen Sonntag euch allen.
schwerinbaut
Wäre dann eine Art "Wintergartenhaus"
ludwig88sta
Ja genau, so könnte man es theoretisch echt machen. Man muss ja nicht unbedingt alle Seiten mit Fenstern versehen. Theoretisch könnte man das heruntergezogene Dach etwas breiter als den Sportraum machen, und dann auf der anderen Hälfte des heruntergezogenen Daches einen Vorsprung für die Küche/Wohnzimmer o.ä. nutzen (mit Terrassentür o.ä.).
Muss ich mir halt dann mal von einem Architekten vorrechen lassen, was uns preiswerter kommt:
a) heruntergezogenes Dach in der Art des "Wintergartens" oder
b) einen Sportraum in Garagenoptik (auch mit Satteldach, nur halt deutlich niedriger als das Wohnhaus) zwischen Garage und Wohnhaus.
Danke an alle. Schönen Sonntagabend euch.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 570 Themen mit insgesamt 5761 Beiträgen
