ᐅ Dachterrasse und Geländer auf Beton-Fertiggarage von Zapf
Erstellt am: 26.01.25 17:54
AnteilseignerA
Anteilseigner26.01.25 17:54Hallo zusammen,
wir bekommen zwei nebeneinanderstehende (Zapf) Einzeln-Fertiggaragen.
Eine der Garagen bekommt eine Dachbegrünung.
Die andere Garage (mit erhöhter Dachlast) soll als Dachterrasse genutzt werden.
Wir würden auf die Garage gerne großformatige Platten legen und ein Edelstahlgeländer anbringen.
-Welcher Unterbau bietet sich auf einer Beton Fertiggarage für die Terrassenplatten an? Stelzlager?
-kann man das Geländer von oben durch die Abdichtung im Beton verankern, oder sollte man das möglichst nur seitlich an der Außenwand der Garage befestigen?
Danke!
Danke!
Anteilseigner schrieb:
Die andere Garage (mit erhöhter Dachlast) soll als Dachterrasse genutzt werden.Ist das von Zapf abgesegnet, dass man auf den Oberkanten/Wänden etwas montieren kann?A
Anteilseigner26.01.25 18:22ypg schrieb:
Ist das von Zapf abgesegnet, dass man auf den Oberkanten/Wänden etwas montieren kann?was sollte dagegen sprechen? Die Garage wurde mit Verstärkung für Tereassennutzung und mit erhöhter Attika bestellt.Zapf Homepage:
[IMG width="314px"]https://www.zapf-garagen.de/assets/images/9/Garagendach-02-1440x960-bbee1f26.webp[/IMG]
Singelküche26.01.25 18:33Google nach UK-fix das sollte passen
Fürs Geländer würde ich einen Schlosser beauftragen
was sollte dagegen sprechen?weil die Wände sehr dünn sind.Ich habe eine Zapf Doppelgarage mit Terrasse drauf. Achte genau darauf was vereinbart wurde. Bei uns darf die zusätzliche Last NUR über die entsprechend verstärkten Wände abgeleitet werden, und nicht über die ganze Fläche. Stelzenlager geht (bei uns) also nicht. Wir haben Holzträger von Wand zu Wand gelegt und da die Holzterrasse drauf.
Bei Zapf kannst Du auch Konstruktionszeichnungen und Schnitte bekommen. Das ist zB interessant weil das Dach schräg zur Attika liegt, damit das Wasser abläuft. Wenn man dann in einer Linie parallel zur Attika bohrt für Befestigungen, dann landen die Bohrungen mal in der Decke (da ist der Beton dick, was gut ist) und mal drunter (da ist die Wand dünn)
Beim Belag drauf achten dass es eine Revisionsöffnung für den Ablauf gibt. Wir hatten das nicht und dadurch nach einer Weile stehendes Wasser auf der Garage. Dadurch ist bei uns Feuchtigkeit durch diffundiert. Ich habe nun noch eine EPDM Schicht drauf gemacht um da dauerhaft Ruhe zu haben und die Garage vor Frostschäden zu schützen. Funktioniert seit ein paar Jahren gut.
