5,00 Stern(e) 306 Votes
Eldea
Bei uns hat es diese Woche so stark geregnet, dass der Regen durch das Mauerwerk und durch das Loch was für später für die Be- und Entlüftung brauchen kam [emoji15]
Ist aber schon wieder trocken. Einen Nachbarn hat es hart getroffen. Das Wasser kam durch die Hebeanlage und der ganze Keller stand unter Wasser. Der Estrich war erst 3 Tage drin [emoji22]
Unfertiger Innenraum mit Reparaturflächen an der Wand, zwei Löcher, blaue Bodenkante und Kartonbox.
Leerer Innenraum: weiße Wand mit Reparaturstellen, blaue Sockelleiste, zwei runde Wandöffnungen.
Dunkler Innenraum mit runder dunkler Verfärbung an der Wand und langen Tropfen, die nach unten laufen.
HöKi2018
Ja, aber an die Frage schließe ich mich mal an: was ist denn da für Sand / Flocken eingefegt ?
Kaum zu glauben: mit voller Absicht ein Wohnzimmer mit einzuplanen
Die Kugeln sind ebenfalls Dämmung um auch die kleinen Lücken zwischen den Rohren zu verfüllen. Der Rest sind ja Platten. Darauf kommt noch eine Lage Dämmplatten mit der Beschichtung für die Fußbodenheizung.
Alex85
Das ist ne Perlite Schüttung aber ich lehne mich mal aus dem Fenster wenn ich sage, sie ist nicht ganz fachgerecht verarbeitet. Sie braucht 10% Überdeckung, da sie noch verdichtet wird und da noch Volumen verliert, um die Eigenschaften einer gebundenen Schüttung zu erreichen. Solche Schüttungen brauchen zudem 10mm Mindestdicke über Rohren - guck mal die Lüftungskanäle, oder sind die bündig zur Dämmung?
HöKi2018
So wie ich es gesehen habe sind die Bündig. Es kommt ja aber noch eine Dämmschicht. Wenn das nicht fachgerecht ist, fällt es unserem Baubegleiter bestimmt auf, der sieht glücklicherweise die kleinsten Fehler/Macken.
Müllerin
so Rohbau heißt es nun offiziell nicht mehr....
heute wurde mit den Fenster begonnen, die Nachbarn haben ihre schon drin. Und ohne Gerüst schauts gleich viel besser aus.
Neubau eines roten Backsteinbaus mit Gerüst, geöffneten Fenstern und Bauwagen davor.
Zweistöckiges rotes Backsteinhaus mit Gauben, Solarpaneele, Baugerüst; weißer Van davor
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
3Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
5Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
6Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt - Seite 539
7Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
8Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
9Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
10Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 220
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 634
12Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
13Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
14Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
15Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
16Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
17mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen - Seite 848
18Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
1936er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
20Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
