Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
Z
zod
Mir gefällts. Vielleicht eine kleine Nische in der Dusche einbauen für Ablagen? Eventuell sogar beleuchtet? Dann kann man sogar romantisch duschen
Jochen104
Jochen104
Geht doch
Um welche Ausstattung handelt es sich jetzt?
Drei Anmerkungen hab ich trotzdem noch dazu:
Wie dick ist die Wand mit der Tür? Frag deinen GU mal, ob die Vorwand an der Dusche wirklich notwendig ist. Die nimmt dir nämlich ein gutes Stück Duschbereich.
Die Duschwanne wird hoffentlich so groß wie die Duschwand, oder? Oder wird komplett gefliest?
Die Vorwand (WC und Waschbecken) würde ich nur so hoch wie wirklich notwendig machen lassen. Dann gewinnst du etwas Ablagefläche zwischen Vorwand und Spiegelschrank. Ansonsten musst du deinen Spiegelschrank zu hoch hängen wenn du nicht willst, dass das gedrückt aussieht.
Wenn du magst, kannst du auch noch den letztendlichen Aufpreis schreiben. Damit auch andere ein Gefühl dafür bekommen.
Gatho
Guten Morgen Jochen104,
die Ausstattung kann ich gerne im Detail nennen, wenn uns das Angebot dazu vorliegt, darauf warten wir nämlich noch.
Die Wand mit der Tür ist laut Etagenplan 11cm dick(dünn), dass wird also nicht funktionieren, weil in dem Schacht hinter der Dusche die komplette Versorgung fürs Haus (inkl. Heizung) durchläuft.
Die Duschwanne ist 100x100cm und wird ebenerdig in den Fliesenboden eingelassen. Uns wurde an so vielen Stellen von einer ebenerdigen geflieste Dusche abgeraten (bzgl. Undichtigkeit der Fugen), so das wir uns für diese Variante entschieden haben.
Das mit der Vorwand ist eine gute Idee, jedoch wurde uns gesucht das diese Vorwand für das WC eine Höhe von 130cm haben muss. Im Waschtischbereich könnte man dann ja eine flachere Vorwand wählen. Aber ob dieser Höhensprung gut aussieht?
Den Aufpreis werde ich dann hier nennen, wenn ich das Angebot habe - und auch die Fotos, in ca. 6 Monaten.
VG
Gatho
Jochen104
Jochen104
Super.
Nein, dann funktioniert das leider nicht. Schade.
Wenn man das kann und es ordentlich gemacht wird gibt's da keine Probleme. Diejenigen die davon abraten, können es halt meistens nicht. Ist aber eigentlich auch kein Hexenwerk. Gefallen würde es mir so jedenfalls nicht.
Ich würde dann wenigstens schauen, dass ich eine Duschwanne in der Breite der Abtrennung finde.
Das hängt meist von der Größe der Installation des WC ab. Unsere Vorwände haben glaub 1,20m oder 1,25. Einen Versatz würde ich aber auch nicht einbauen wollen
Dann seid ihr vermutlich auch noch gespannt, ob das alles ins Budget passt
Ich freue mich schon auf Bilder - die 6 Monate vergehen auch schneller als man denkt
Uwe82
Uwe82
Wieso muss die 130cm haben? Die Geberit UP-Spülkasten brauchen ab Fertigfußboden eine Höhe von 112, da sollten man auf maximal 120cm kommen. 130cm haben wir bei der Vorwand dummerweise auch gemacht und das ist doch grenzwertig beim Spiegelschrank. Es geht noch, aber etwas tiefer wäre mir lieber gewesen.
Gatho
Danke für den Hinweis - ich werde das mal beobachten. 120cm wären natürlich besser, da gebe ich Dir recht.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14288 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen?
1Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Dusche auf Podest und Schubfach 13
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
7Offene Dusche - Wie tief? 28
8Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
9Grundriss Bad mit Dusche 11
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
11Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
13Größe begehbare Dusche - Seite 430
14Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
15Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
16Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
17Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
19Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 535
20Spiegelschrank und Waschtischunterschrank worauf achten? - Seite 431
