Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten?
4,00 Stern(e) 20 Votes
face26
face26
LAN ist so letztes Jahrzehnt, kann man sich ins WZ und Arbeitszimmer legen bzw. einen pro Stockwerk, sonst ist es einfach nur überflüssig. Läuft doch alles über WLAN und reicht vollkommen.
Sehe ich anders. Immer mehr elektronische Geräte immer mehr Störquellen.
Wenn das so letztes Jahrzehnt ist warum macht man dann das ganze Theater mit KNX mit Kabel und nicht über WLAN? Steckt da vielleicht ein Sinn dahinter?
Snowy36
100% daccord, finde es auch nicht so gesund 1000x WLAN zu haben
hanse987
Die Bandbreite der Wireless Technologie hält mit den Anforderungen von Normalnutzern stand (Computerspieler ausgenommen). Das gilt auch für die Vorhersage der Weiterentwicklung, denn mit der Zeit werden wir mehr und mehr Bandbreite in unseren Alltag integrieren. Die Wireless Technologie ist leicht anzupassen und damit kann man dann auch leicht mithalten, wenn man Neuheiten nutzen möchte.
Wenn man schon LAN überall hinlegt legt, dann kann man auch gleich Glasfaser nehmen.
Ich wollte hier nichts mehr schreiben, da der Hauptgrund des TE eigentlich ein anderer ist. Jedoch kann ich den Beitrag so nicht stehen lassen.
Warum sind in Computer-Foren der Unterordner WLAN meist mit folgenden Nachrichten voll: WLAN bricht immer ab, lahmes WLAN, TV-Stream per WLAN hakt, WLAN Repeater findet Rouer nicht, ... Da sind auch ganz viele normale User dabei die Hilfe suchen und nicht nur Power-User.
Für eine Vielzahl von Normal-Usern wird WLAN reichen, aber nur wenn es auch im ganzen Haus verfügbar ist. Leider reicht ein WLAN-Router im Haus meist nicht bis in den letzten Winkel des Hauses, oft ist schon die Geschossdecke das Hauptproblem. Zusätzlich ist das 2,4GHz Netz mittlerweile so voll wie noch nie und das schneller 5GHz Netz hat einfach nicht die Reichweite. WIFI 6 wird auch nicht das Allheilmittel sein. Somit setzt man WLAN Access Points um WLAN vernünftig ins ganze Haus zu bekommen. Wie bindet man die Accesspoint´s dann an den Router an? Natürlich per LAN!
Glasfaser ist natürlich eine tolle Technik, aber für das normale Einfamilienhaus gibt es noch gar keine richtige Hardware und die es gibt ist teuer! LAN wird aus meiner Sicht die nächsten Jahrzehnte noch die Technik sein, über die alles läuft. Gleichzeitig sind die LAN Komponenten die benötigt werden sehr günstig. Alle Geräte die Stationär sind gehören aus meiner Sicht direkt an LAN und nehmen somit den mobilen Geräten keine Bandbreite weg.
Wer will schon einen schnellen Internetanschluss und die Hausverteilung ist der limitierende Faktor!
Bookstar
KNX ist immer noch ein großer Exot, auch deswegen und nicht nur wegen den Kosten. Für 0815 braucht man es nicht, das läuft sehr gut und stabil über WLAN.
Eine industrielle LAN Verkabelung oder KNX brauchen die allerwenigsten Einfamilienhaus.
Dank MESH ist WLAN noch schneller und stabiler im ganzen Haus verfügbar.
Und gegen paar LAN Dosen spricht ja nichts, wie gesagt Minimum eine pro Stockwerk. Aber LAN ist sehr teuer bei den Elektrikern und bietet deshalb gutes Sparpotential!
Bayerin
Vielen Dank für die vielen, meist konstruktiven Antworten!
Manchmal braucht es einfach ein wenig Input von komplett Unbeteiligten, um den Kopf frei zu bekommen.
Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was wir machen werden
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 865 Themen mit insgesamt 29281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten?
1KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
2KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 8104
3„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
4KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 534
5Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 29571
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 21239
9Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 657
10KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 439
11KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis 97
12Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 316
13Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
14KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
15Abschätzung Kosten KNX Automation 18
16KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
17SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
18KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
20KNX, Loxone, mygekko usw? 14
