Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2
Bauexperte
Hallo Wanderdüne,
Du traust Dich 'was ...
Im EG muß, neben den üblichen Verdächtigen, ein Gäste-/Arbeitszimmer untergebracht werden. Dazu gibt es die Möglichkeiten, den Treppenlauf seitlich zu positionieren, 1/4 gewendelt nach Hauseingang, als geraden Lauf oder wie zuletzt gezeigt, mittig platziert. Varianten 1 + 2 scheiden aus, weil dann das Raumprogramm nicht vernünftig realisiert werden kann; Variante 2 zusätzlich, da sie nicht in den ebenfalls gewünschten Spitzboden geführt werden kann. Der gerade Lauf - unabhängig davon, daß er im DG raumgreifend ist - würde ins Wohnzimmer reichen und dort benötigten Platz blockieren. Bleibt also "nur" die aktuelle Variante, denn der Grundriss wird dem Grunde nach, um das Gäste-/Arbeitszimmer herum entworfen.
Das an sich ist schon schlimm genug, aber unhöflicher noch finde ich, daß Du zwar über den vorgestellten Grundriss schimpfst, aber keine - wie auch immer aussehende - Alternative anbietest. Denn über Allem schwebt ein eng begrenztes Budget und dafür hat der Architekt, meinetwegen auch Bauzeichner oder Verkäufer, eine gute Basis abgeliefert. Mit einigen kleinen Änderungen - sammelt der TE gerade hier - wird es für ihn bezahlbar bleiben.
Unabhängig davon sollte nie der Zeitfaktor der Entscheidungsträger sein. Soweit d'accord.
Bauexperte, von unterwegs
Kazazi
Mit dem Zeitfaktor habt ihr natürlich Recht. Wir werden uns da auch bestimmt nicht unter Druck setzten lassen, wollen natürlich aber gerne auch voran kommen und dafür einfach gerne das Wochenende nutzen. Ihr wisst ja teilweise vielleicht, wie schwierig das sonst unter der Woche sein kann mit drei kleinen Kindern und zwei Vollzeitstellen
Vielen Dank auch für Deine Rückmeldung, ypg; das sind alles Anregungen, die wir gerne aufnehmen. Innenlichtbänder haben wir übrigens tolle in unsere aktuellen Haus
@ Wanderdüne, zu den Ideen unseres Architektenbüros, das tatsächlich mit den GÜ zusammenarbeitet, habe ich eine gemischte Meinung. Teilweise sind da gute Sachen bei und die haben auch schon interessante Projekte verwirklicht, aber ein paar Luschenvorschläge waren schon auch dabei. Deshalb freue ich mich hier aber auch besonders über konstruktive Vorschläge, die ich dann dort wieder einbringen kann.
Zu deinen Grundzweifeln an der Treppenposition möchte ich aber gleich noch eine Alternativüberlegung zur Diskussion stellen; ich werde dafür nur lieber einen zweiten Thread aufmachen, weil es mir wichtig ist, zum letzten hier vorgestellten Entwurf noch weiter Feedback zu sammeln und ich das nicht alles zu unübersichtlich machen will.
Zur Frage, ob sich 25 cm Hausverbreiterung lohnen, würde ich mich über noch ein paar Meinungen freuen, da das mit ca. 5000 Euro zu Buche schlägt und ich mir einfach unsicher bin, ob sich das lohnt.
Herzlichen Dank,
Kazazi
Kazazi
Da bin ich mir nicht ganz sicher & müsste noch mal nachhaken. Die dauerhaft bewohnte Laube nebenan hat den Dachfirst in die andere Richtung, deshalb denke ich fast, ganz vorgeschrieben kann es nicht sein. Ich dachte aber, dass die Ausrichtung so wie sie jetzt ist erstens wegen der Grundstücksform und zweitens wegen dem Süddach auch Sinn macht? Bin aber auf deine Idee gespannt
Aufgrund der Treppenposition habe ich einfach mal für mich angedacht, dass es ja viele Reihenhäuser haben, dass man den Spitzboden mit ausbaut. Also die Treppe mittig an die Giebelseite.
Weiter ist mir eingefallen, dass ich mir früher Endreihenhäuser angeschaut hatte, wo die ein zusätzliches Zimmer normaler Größe im EG hatten. Mir ist da auch eingefallen, dass eine Freundin von mir in einem Endreihenhaus wohnt, die haben auch das Schlafzimmer im EG - ohne Keller versteht sich. Ich habe das mal aufgemalt, dann den Eingang entsprechend Euren Vorstellungen verändert - wie auch immer: es kamen oben adäquate Zimmer heraus (wenn man mal davon absieht, dass das Geschmiere auf Karoblatt keine Maße anzeigt )
Ich habe leider keinen Scanner hier, kann das mal morgen auf der Arbeit mal einscannen
Aber Du kannst das auch selbst: nehme Deinen Grundriss von Seite 12 mit der verschobenen Tür und setze eine 2/4 gewendelte Treppe neben die Tür (also Deine Treppe um 90 Grad in den Uhrzeigersinn drehen)
Dann das Zimmer daneben (quer). Hauswirtschaftsraum wird kleiner und es wird ein L-Form-Flur. Gegenüber der Treppe kann ein Einbauschrank hin.
Oben hat man dann einen kleinen rechtwinkligen Flur, und gegenüber der Treppe könnte noch zwischen 2 Zimmern ein Abstell/Hauswirtschaftsraum hin.
Fenster oben hättest Du dann im Süden und im Norden. Das Nord-Zimmer könnte noch ein Dachfenster nach Westen bekommen.
Kannst ja mal durchzeichnen. Vlt habe ich ja einen Denkfehler und mein Sofa-Geschmiere einen Haken
Kazazi
Hallo Yvonne, vielen Dank für die Anregung und den spätabendlichen Sofaeinsatz
Ganz verstanden habe ich die Idee noch nicht - an welche Wand soll demnach die Haustür hin? Und mit gedrehtem Dach oder ohne?
Herzliche Grüße,
Kazazi
Nein, da ich immer die Alternative besser finde, sich später eine neue Immo zuzulegen.
ich habe hier mal ein Handypic (sauschlecht):
Und da wir letzte Woche in unserem Baugebiet ein neues Fertighaus haben, welches ein Zimmer unten hat, stelle ich das auch gleich ein - ist zwar 10 x 10, aber Potential zum 9 x 10 und geschlossener Treppe
Handgezeichneter Grundriss eines Gebäudes mit Räumen, Fluren und Treppen.
Erdgeschossplan: Küche/Essen/Wohnen, Diele, Arbeiten, WC, HWR.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2
1Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 32229
4Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 634
5Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
6Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
7Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
8Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? - Seite 6167
9alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
10Grundriss Neubau Bungalow 100 qm - Seite 346
11Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig - Seite 322
12Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
13Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
14Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen - Seite 320
15Wie findet ihr den Grundriss? Habt ihr Vorschläge? - Seite 426
16Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
17Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 458
18Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
19Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm - Seite 325
20Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht - Seite 471
