Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2
4,40 Stern(e) 5 Votes
Kazazi
Ha, das ist schon fast Gedankenübertragung...denn genau an Geraderobenlösungen bin ich gestern Abend beim Hin-und-her-schieben fast verzweifelt.
Nun wollte wir den Raum unter der Treppe ja eigentlich dem Hauswirtschaftsraum zuschlagen, so wie im 1. Entwurf des Architektenbüros eingezeichnet...aber ich überlege schon, ob der Garderobenzuschlag nicht sinnvoller wäre...
Der Hauswirtschaftsraum wäre dann zwar nur bei ca. 8 m2 aber ich glaube inzwischen fast, dass die 2 qm mehr den Kuchen für Zwecke wie Wäsche aufhängen nicht fett machen. Wir überlegen statt dessen, uns jetzt doch einen Trockner anzuschaffen, um den Wäscheleinenbedarf in den kalten Monaten zu reduzieren. Außerdem spiele ich mit dem Gedanken, im OG die Wand zwischen Zimmer 3 und 4 ein Stück nach rechts (Süden) zu ziehen, sodass Zimmer 2 und 3 dann genau gleich groß wären, und die entstandene Nische im Südwesten von Zimmer 4 als Wäschenische mit einem Vorhang abzutrennen, sodass ich Wäscheständer und -Körbe dann auch da beackern kann, ohne mir die Wohnoptik zu versauen. Was haltet ihr davon?
Kann mit noch mal jemand mit der Visualisierung der von Bauexperte vorgeschlagenen Treppenführung (Weiterführung der Treppe bis in den Spitzboden) helfen? Obwohl ich am Wochenende versucht habe, mich in die Treppenmaterie einzulesen, kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen, wo und wie die Treppe dann in den Spitzboden laufen würde, und wie das den restlichen Grundriss beeinflussen könnte.
Herzlichen Dank,
Kazazi
Kazazi
PS - ich sehe gerade, dass meine Antwort auf ypg Zimmertauschvorschlag gestern gar nicht erschienen ist, sorry! Wir haben schon angefangen, die vorgeschlagenen Kombi auszuprobieren, und ich kann hoffentlich heute Abend mal zwei neue Varianten für das EG hochladen.
Kazazi
Nochmal zur Treppe: Aus dem Architektenbüro haben wir die Nachricht erhalten, dass für eine Weiterführung der normalen Treppe in den Spitzboden nicht genug Platz sei, da die Kopffreiheit für den Treppenantritt fehle. Genau darüber war ich auch gestolpert. Sehe ich das denn jetzt richtig, dass so etwas nur bei einer komplett anderen Treppenführung funktionieren könnte? Und wie könnte die aussehen?
Kazazi
Ok, wir waren fleißig und haben uns Gedanken zu den Zimmeraufteilungen gemacht, unter Berücksichtigung unser vorhanden oder geplanten Möbel und der geplanten Zimmernutzung.
Zuerst haben wir versucht, den Koch-Ess-Wohnbereich in der ursprünglichen Aufteilung (Kochen im Osten) etwas größer zu gestalten, indem wir bei Flur, Hauswirtschaftsraum und Gästebad etwas Raum abgeknapst haben.
Wir haben Giebel und Küchentresen rausgeschmissen und ein paar Türen versetzt, sodass wir die verschiedenen Bereiche (Kochen-Essen-Wohnen) flexibler variieren und in einander übergehen lassen können. Rund ums Kuhfell soll eine Bodenspielzone sein.
Dann haben wir ypgs Variante mit der Westküche ausprobiert, die Glasecke dabei aber für die Bodenspielecke eingeplant.
Bei beiden Varianten sieht man den Architektenentwurf noch zum Vergleich durchschimmern. Die vollständigen Bilder dazu findet ihr hier.
Zu unserem Esstisch sollte ich noch sagen, dass der im Alltag eine Nummer kleiner daherkommen wird, so wie dargestellt ist mit Ausziehplatte. Fenster im Rest des Hauses und einige weitere Details fehlen ansonsten noch oder stimmen noch nicht so ganz, das bitte nachsehen...
So, hier jetzt noch ein paar Zahlen zu den Raummaßen, und dann würde ich mich sehr über eure Rückmeldungen freuen: Welche Variante gefällt euch besser? Inwieweit gelingt eine Verbesserung der zuvor beanstandeten Aspekte? Welche Aspekte unserer Spielereien funktionieren aus eurer Sicht evtl. gar nicht?
Raummaße Westkochen
Hauswirtschaftsraum 7.5 (plus evtl. Raum unter der Treppe)
Duschbad 2.5
Zimmer 1 12.4
Diele 9.3 (plus evtl. Raum unter der Treppe)
Kochen-Essen-Wohnen 39.4
Bei der Variante Ostküche sind die Maße fast identisch, außer dass Ostflur wahrscheinlich zu schmal (1.10 m) ist, dafür der Hauswirtschaftsraum etwas größer (7.9 plus ggf. Treppe).
Zu guter Letzt - die Architekten haben noch die folgenden Varianten vorgeschlagen, um den Wohnraum zu verbreitern (basierend auf ihrem Entwurf, nicht unserem Hin- und Hergeschiebsel). Was haltet ihr davon?:
Es gibt verschiedene Varianten den Wohnraum zu verbreitern:
1. Die Treppe wird kürzer, dann ließe sich die Wand zwischen Diele und Wohnraum noch ein Stück Richtung Diele schieben. Eine kürzere Treppe geht allerdings zulasten der Raumhöhe im Erdgeschoss.
2. Das Haus wird insgesamt etwas breiter, dann müsste man es in der anderen Richtung etwas verkürzen, um die Wohnfläche nicht zu sehr zu überschreiten. Das geht natürlich zu Lasten von Zimmer 1. Die Wand zwischen Zimmer 1 und Wohnraum lässt sich auch noch ein Stück Richtung Wohnraum schieben, je nachdem wie tief die Nische für Schrank und Kamin im Wohnraum sein soll.
Wie immer vielen Dank für eure Mühe und Anregungen
Grundriss einer Wohnung: Küche, Essecke, Wohnzimmer, Bad, Diele, HWR, Zimmer 1.
Grundriss einer Wohnung: Küche/Essen/Wohnen, Zimmer 1, Duschbad, HWR, Diele, Treppe.
Kazazi
Guten Morgen, hat vielleicht doch noch jemand Zeit und Lust, etwas zu den Grundrissveränderungen im vorherigen Post zu sagen? Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen!
Die Treppensache habe ich ansonsten jetzt glaube ich kapiert...falls wir die Haupttreppe bis in den Spitzboden weiterführen wollen, brauchen wir eine halbgewendelte Treppe ziemlich in der Hausmitte, richtig? Oder gibt es noch andere Lösungen?
Vielen Dank
Mir fehlen zum definitiven Posten die Maße (Breiten und Längen der Räume).
Meine Argumente zu der Westküche kennst Du Mir gefällt auch die Küchenmöblierung in der Osküche nicht (langgestreckte Zeile)
Unter Vorbehalt (wegen Fehlen der Maße) würde ich das WC unten rechteckig planen, damit ein normaler Waschtisch Platz hat, also die Wand an der Dusche gerade ziehen. Eventuell mal schauen, ob die Türwand weiter nach "oben" wandert, sodass Ihr Möglichkeit habt, die Tür zum Zimmer 1 soweit zu verschieben, dass sich eine tiefere Stellwand hinter der Tür ergibt.
Garderobe in die geschlossene Treppe, Tür zur Küche etwas verschieben. Eventuell soweit verschieben und verbreitern, dass Ihr auf die Tür im Wohnzimmer verzichten könnt (mehr Stellmöglichkeiten). Tisch kann gedreht werden und mittiger stehen - Platz ist genug vorhanden.
Waschmaschine + Trockner in eine Nische mit Türen ins Bad Verlegen (ich habe jetzt leider Euer DG nicht im Kopf)
Zur Treppe mag ich mich gar nicht äussern, da ich Laien bin
Die Logik der Treppe ist ja ganz einfach: sie muss so platziert werden, dass Ihr oben noch bei 2 Meter Dachschrägenhöhe rauskommen könnt. Die Planung ist allerdings wiederum etwas schwieriger...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87185 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2
1Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 17348
2Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
3Der Grundriss soll es sein was sagt Ihr - Seite 339
4Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
5Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 432
6Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 671
7OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
8Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
9Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 10420
10Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 1078
11Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
12Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 249
13Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
14Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? - Seite 422
15Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 431
16Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
17Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
18Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
19Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
20Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
