Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu?
4,70 Stern(e) 6 Votes
normaler Prozess des DIY-Planers... man erschafft etwas, ist davon überzeug, verteidigt es, versteht langsam die Kritik (im Forum sicherlich bewusst harsch formuliert, um das etwas zu beschleunigen) und fängt neu an.
Ja, immer dran denken: wir meinen es gut. Weiche Worte kommen nicht an.
Harte Worte sind ehrlich
Nimm Karopapier und Bleistift, dann kannst Du Dich schneller von Mist trennen, wenn es auftaucht. 2 Kästchen als einen Meter kann man sehr gut greifen und sehen, dass Räume mit 2 Metern selten passen.
Patkia
Patkia
ja ich zeichne ja auch erst auf Karopapier vor. 2 Kästchen ein Meter, davon träume ich schon.
Und ja, mir ist klar, dass es eher gut gemeint ist. Das hatte ich ja anfangs schon mal gesagt.
Andererseits möchte ich natürlich auch eine eigene Note darin behalten, sonst wohnen wir ja irgendwann alle im selben Haus
Dann bleib doch erst mal bei Deinen Skizzen... dieses von Dir benutzte Programm ist eh schlecht.
Zur persönlichen Note: keine Angst, gleich ist meist keins, auch wenn von der Stange.
Aber es muss funktionieren. Zur Zeit sieht es leider eher so aus, als wenn Du Dich windest, schon mal auf Papier gebrachtes, ob nun von uns oder Architekten und Fachplanern, zu übernehmen. Mit der Gefahr, dass Du Sachen einbaust, die ein funktionierenden Grundriss in ein nicht funktionierenden ändert.
Patkia
Patkia
Was spricht gegen das Programm?
Der Architekt bringt bisher leider keine eigenen Ideen ein, sondern setzt nur genau um was wir ihm sagen. und naja.... ihr seht ja wohin das dann läuft mit unseren Ideen
Schlafzimmer wollte ich eigentlich immer recht klein haben,
Das ist ein wesentlicher Nutzen eines solchen Forums: daß man die Kritik bekommt, auf Grund derer man danach dann eben nicht das bauen läßt, was am Bildschirm mal gelungen ausgesehen haben mag. Dieses Schlafzimmer nebst Ankleide ist hier im Plan genau so, wie es ein GU-Zeichenknecht aus einem Bauherrenwunsch entwickeln würde: genehmigungsfähig, aber nicht glücklich benutzbar.
Das schlägt sich auf die Qualität der Pläne leider nicht durch - die sehen aus, wie ohne Vorzeichnen (und -denken !) unmittelbar am Computer verbrochen.
@Patkia .. w,g. Stauraum unter der Treppe ... alles ordentlich erkannt, aber, deine geplante Zugangstür passt nicht.
Sieh dir mal die Steigung einer Treppe an:
Technische Zeichnung: Querschnitt A-A und B-B einer Treppe mit Geländer, Maße.
Du willst vom höchsten Punkt aus gesehen, erst mal gut 100 cm Küchenschrank stellen und dann den Zugang für den Raum unter der Treppe, nur, da sind dann keine 2 m Höhe mehr, sondern in Türbreite ca. 140 bis 190 cm Höhenbereich unterhalb der Treppe.
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu?
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
17Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
18Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
