Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Ganz zufrieden bin ich noch nicht, hauptsächlich mit dem knappen Platz im OG auf der rechten Seite.
Könnte das eine Auswirkung des Mittigkeitsdogmas für den Eingang sein ?
Das Schlafzimmer ist unbequem knapp in der Breite, und die Ankleide würde ich vom Flur zugänglich machen - so ist es umständlich, und quasi maximalinvasiv für den Weiterschläfer.
Schnurrbart
Neubau mit zwei Durchgangszimmern - ohne Zwang - finde ich nicht so großartig. Besonders das Kabuff Hintern Bad.. .wer soll denn da bügeln - macht doch keiner.
50 cm zum rangieren neben dem Bett? Im Altbau, okay, aber wieso ohne Zwang?
Ehrlich gesagt würde ich die Nische im OG weglassen, die Ankleide Verkleinern und den Flur nach bildoben verlängern.
Der ganze Grundriss ist ziemlicher Murks... je länger ich schaue um so mehr Murks.
Vlt hättest Du doch mal lieber mit Bleistift gezeichnet.
Unter der Treppe, das ist keine Tür in Kopfhöhe. Garderobe für 4 Personen sehe ich nicht.
Ich seh nur Jette.
Oben finde ich die 2,11 vom Bad sehr sportlich, mit Fliesen dann 2 Meter... 2 Waschbecken an einer 1,10 Wand mit Mauer an einer Seite spart eigentlich schon das zweite Waschbecken, so eng wird das für den einen.
Schlafzimmer mit 3 Meter Breite, da stößt man sich beim Aufstehen den Kopf oder schubbert an der Wand lang, Gefangene Ankleide ist sehr schlecht...
Da hast Du in der Treppe einen grandiosen Platzfresser ausgesucht. Im OG gibt es planoben wie unten kaum eine Möglichkeit eines vernünftigen Raumes bei diesen Hausmaszen.
Und zu allem Überfluß widersprichst du dir selbst und läßt die schönste Westsonne auf den TV scheinen .
Küche .. der Side By Side Kühlschrank mit ungünstiger Öffnungsrichtung, Zwergentür unter der Treppe.
Kaminofen sehr nah am Esstisch, die planrechten Sitzplätze werden leergefegt sein, wenn der Kamin an ist.
Das Sofa im Büro kann man so quasi gar nicht zum Gästebett ausziehen.
Bad OG ... Fenster über der Badewanne, damit auch schwer Putzbar, Waschbeckenplatz aber ohne Tageslicht.
Die Ankleide und das Elternschlafzimmer ist eine einzige Katastrophe.
Der 160 cm breite Sitzgang im OG Platzverschwendung. Wer soll da freiwillig sitzen?
Sorry, Grundrissentwerfen ist wirklich nicht so einfach. Habe eben noch mal durchgeguckt und finde immer noch Kahos Ansatz in Beitrag 33 am allerbesten. Garage mit Abstand von ca. 150 cm zum Haus und das passt.
kaho674
kaho674
Tut mir echt leid. Du hast bestimmt einiges an Zeit und Herzblut investiert. Aber das is nichts. Ich habe den Eindruck, so richtig kommst Du nicht weiter. Vielleicht probierst Du es jetzt nach den ganzen Versuchen mal mit einem Profi und suchst Dir einen Architekten?
Schnurrbart
Nimm doch einfach 0815 von der Stange... die Ausrichtung scheint ja so zu passen. Ist den GÜs sowieso lieber.
Nur weil man Individualist ist, setzt man doch auch bei nem Kandisky nicht den Pinsel an und malt noch zwei Dreiecke dazu.
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu?
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
4Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
5Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
11Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
12Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
15Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
16Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
17Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
18Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
20Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? - Seite 212
