Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach
4,30 Stern(e) 7 Votes
welche „beiden“ Kalkulationsargumente meinst du?
Ich meinte, daß die von ihm angeführte Kostengleichheit eines Quadratmeters quer über das Spektrum der Haustypen hinweg - also Bungalow, Hexenhäuschen und "Stadtvilla" über den selben Kamm geschoren - nur dann gilt, wenn er den Maßstab des Quadratmeters praxisgerecht - d.h. im Sinne der DIN 283 oder der Wohnflächenverordnung - anwendet; insofern ist die Behauptung der Kostengleichheit gleichzeitig mit der Quadratmeter-Interpretation im Sinne der Teppichfläche / DIN 277 inkonsequent bis absurd.
Das weiß ich eben nicht. Es gibt ja nirgends eine richtig ausgewiesene Grundflächenzahl.
Wo es keine gibt, gilt der maximale bundesrechtliche Rahmen (meines Erinnerns wären das dann für einen Bungalow praktisch eine Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl von 0,8 - also allermeist ausreichend).
wobei 635qm Grundstück nicht gerade die klassische Flächengrösse für Bungalow ist.
Ohne fixe Grundflächenzahl / Geschossflächenzahl Maximae sähe ich aber auch keinen Ablehnungsgrund, 135 qm Bungalow auf 635 qm Grundstück empfinde ich absolut im angemessenen Rahmen. Bei mir daheim würden die für 254 qm Bungalow gut sein.
Reluctance
Na ja, zusammengefasst kann man sagen, die Berechnung nützt vor allem dem Verkäufer, weniger dem Käufer. Rein rechtlich kann er das meines Erachtens aber so machen. Da habe ich keine Handhabe, denke ich.
Richtig: das ist für Dich nachteilig, aber nicht sittenwidrig, also zulässig. Deswegen ja der Tipp von Zaba12, in Form des Bungalows den Spieß quasi umzudrehen und für Dich mehr Wohnquadratmeter dabei rauszuholen, daß es für ihn dieselben Zahlquadratmeter sind
Eben.
Ein Bungalow ist teurer... verhältnismäßig teurer als eine Stadtvilla.
Wenn also wegen mangels Grundflächenzahl ein Bungalow in Frage kommt, dann dreh den Spieß einfach um: dadurch wirst Du mit der Nettofläche nicht benachteiligt, sondern geniesst den Vorteil einer Bungalow-Fläche von sage und schreibe 135 Netto! Das entstehende Satteldachgeschoss lässt Du unausgebaut. Daraus entsteht dann irgendwann mal ein riesiger Hobbyraum, wenn wegen eines Kindes mehr Raumbedarf ist. Du brauchst nur einen Schacht für Leitungen, der nach oben führt.
Zumindest ist das ein sehr guter Schachzug, der zum Matt führen könnte
Ich sag nur: Mischkalkulation
Reluctance
Das wäre irre gut, wenn das mit dem Bungalow klappt. Hoffe, dass mir da die "ortsübliche Bebauung" nicht in die Quere kommt oder doch noch eine Grundflächenzahl auftaucht... da bin ich aber dran. Und wenn in der Satzungseinleitung sowas steht wie: "Das Ortsbild wird in den Grundsätzen bestimmt durch: die typischen brandenburgischen Hausformen: kleine und größere überwiegend eingeschossige Wohnhäuser z.T. mit Drempel und Zwerchgiebel..." dann sollte das ja grundsätzlich dem Ortsbild entsprechen, richtig?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87993 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach
1Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
2Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
4Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 13102
5Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
7Grundrissplanung für Stadtvilla mit 168 qm - Wer hat Ideen? - Seite 247
8Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm Stadtvilla - Seite 565
9Bungalow möglich? Was spricht gegen ein Bungalow? 24
10130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
11Bungalow mit ausgebautem DG 135 m² (Laien)Entwurf bitte bewerten - Seite 224
12L-Bungalow mit 120qm - Aufteilung etc.? - Seite 274
13Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
14Standard Grundriss Stadtvilla 133qm Meinungen 38
15Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück - Seite 215
16Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
17Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
18Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
19Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
20Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 221
