Elternbad+Kinderbad Anordnungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
Ypsi aus NI
Kannst du das Fenster tauschen?
Breite Toilette ca 1.00m
Breite walk in Dusche ca 1.80m - 2.00m
(die Länge brauchst du für zwei waschtische + Handtuchhalter)
Breite Eingang Dusche 0.80m
= 3.60 - 3.80 Platzbedarf
Somit optimal um die Anordnung an die längere Wand zu stellen. Badewanne dann planoben links in der Ecke.
Shiny86
Ich brauche leider das Fenster zur Nordseite. Bei dir wäre es in der Dusche. Dann wird das Fenster immer nass. Find ich nicht so ideal. Schade, dass die Maße nicht anders herum sind.
Ypsi aus NI
Ist denn das Fenster auf der Nordseite zumindest flexibel? Wie viel Mauer 'brauchst' du links und rechts vom Fenster?
Soll es immer noch die tiefe türenlose platzverschwenderische Dusche sein?
Ist die Zimmertür fix? 86er Breite oder ne 70er Breite?
Ypsi aus NI
Vielleicht so? Beim Tö zählt die blaue Linie
Die Badewanne setzt du vor die Duschwand. Kannst die Badewanne am Rand abmauern lassen, dann bist du bündig mit der Tiefe der Dusche und hast ein bisschen Deko(stell)Fläche. Theoretisch kannst du sogar ein Oberlicht in die Duschwand setzen oder du lässt die Wand bei 1,80 Höhe oder so enden für genug Licht in der Dusche.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elternbad+Kinderbad Anordnungen
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
5Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
6Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
7Badsanierung 8qm in Holzständer-Haus BJ 86 - Seite 222
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
1013.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
14Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 348
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
188,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
19Grundriss Bad mit Dusche 11
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
