Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Ich finde diese vielen Ansichten ohne eine echte Grundrisszeichnung immer etwas durcheinander.
Was ist denn jetzt daran so anders als bisher?
Tischposition ist so wieder echt im Durchgangsbereich zum Schlafbereich. Den Tisch würde ich immer planunten andocken. Das bringt mehr Fläche an der Insel und klarere Laufwege, insbesondere, wenn noch jemand sitzt.
Podest fürs Sofa, das kann ja Max. in der Tiefe so sein, wie die Wand links vom Balkonfenster und damit nicht wesentlich größer als das Sofa. Ist ein Stolperstein, eine bessere Zonierung sehe ich darin auch nicht. Ich glaube, du musst auch mal einen Raum der Größe, der ja gleichzeitig quasi Flur in Richtung Schlafraum ist, wirklich selber erst mal sehen.
Ich bin mit dem Esstisch ganz bei Kerstin: der sollte an der Wand angedockt werden, ansonsten steht er immer im Weg.
Podest ist auch nicht wirklich etwas für einen Raum dieses Formates: Abtrennung kann man mit einem Teppich
Bertram100
Nach dem Rumschreien von Möbeln auf Papier habe ich mich entschieden, die Küche planlinks an die Wand zu stellen. Dazu eine Spülinsel davor so dass die Zeile nicht so lang wird und nicht so sehr nach planunten ragt. Dann habe ich dort Platz für den Tisch (entweder parallel zu planunten oder senkrecht, so wie von einigen hier favorisiert).
Obwohl das Ergebnis ungefähr so aussieht wie das was ich vor ein paar Monaten schon mal hatte, ist es für mich nicht dasselbe. Durch den Faden hier ist mir deutlicher geworden wie der Raum aussehen könnte und auch dass ich eine Insel lieber habe statt einer langen Zeile. Also, auch wenn es etwas sinnlos wirkt, freue ich mich dass ihr mir geholfen habt! Finde ich echt sehr toll dass ihr das einfach so macht )
Nun kann ich mich an die wirkliche Küchenplanung machen
Bertram100
Hallo! Ich hole meinen Faden noch einmal aus der Versenkung. Ich habe eine andere Idee wie ich Technik, Stauraum und Badezimmer einteilen kann.
Gerne hätte ich euer Feedback dazu, denn ich Zweifel beim ohnehin nicht allzu üppigem Stauraum. Dabei geht es vor allem um Platz für einen Staubsauger. Ich selber habe gar keine Platzprobleme da ich dort vor allem allein wohnen werde und darum Stauraum wie Heu habe. Es geht mir um den Wiederverkaufswert, ich will ja nicht mit einer fixen Idee die Wohnung ruinieren
Ich füge hinzu: ein jpg vom ursprünglichem Plan, ein jpg von der Idee die Küchenwand planrechts um 60cm nach rechts zu schieben. Dann entfällt dieser komische Zipfel überhalb von der CV (centrale Verwarming, Durchlauferhitzer) und ich gewinne auf der Küchenseite 300 Länge x 60cm= 1,8m2 und verliere auf der Technikseite ca 60x60.
Dann ergeben sich zwei Möglichkeiten, je nachdem ob Stauraum oder Platz im Bad Vorrang kriegen.
Der Projektleiter rät mir zu mehr Stauraum und hat darum einen Raum von 126x90 eingeplant. Da muss die Waschmaschine rein (klappt), den Rest könnte man mit einem 30cm tiefen Regal bestücken. Beim Bad wird es dafür recht eng. Dusche von 90x90 in die Ecke und eine Waschzeile von 50 Tiefe. Das Bad ist dann nur noch 181 x 200. Bleiben nur 40cm Platz zwischen Waschtisch und Dusche.
Das ist bei der anderen Lösung anders. Der Stauraum bei der Waschmaschine ist reduziert auf ca 75x90 (Waschmaschine passt), das Bad wird dann ein L wobei der Fuss des L die Dusche darstellt.
Ich habe das auf den vorhanden Plan mit schwarzen Linien eingezeichnet. Nicht Maßstabsgerecht, nur als Entwurf. Verzeiht mir den Murks. Fotos vom Handy mailen hat nicht geklappt.
Im L-Bad käme die Waschtischzeile nach Planrechts unters Fenster im Bad, dann 100cm Platz bis zur Dusche.
Meine Frage an euch: was wäre die sinnvollste Lösung: schnippeln am Stauraum oder schnippeln am Platz im Bad? Ich persönlich wäre für Stauraum Einkürzen, aber ich probiere eine langfristig gute Lösung zu finden die den Wiederverkaufswert nicht ruiniert.
Der Vorteil bei eigentlich beiden Lösungen ist dass der Bewegungsplatz bei der Waschmaschine im Gang ist und nicht mehr Teil des Raumes ist. In sofern finde ich die Idee die lange Wand zu versetzen, ganz gut.
Was denkt ihr? Habe ich etwas übersehen?
Aufgrund Deiner Frage zur Duschgrösse hier mal meine Meinung zu Deiner angedachten Wohnvergrösserung: ich seh keine Vorteile für Deinen Allraum, eher nur Nachteile für das Bad und co.
Eine Auslagerung der Toilette ist immer noch übertrieben, meiner Meinung nach zu viel beklemmende Nasszellen im hinteren Bereich.
Gruß, Yvonne
Was ist denn jetzt eigentlich mit der Wohnung geworden? Wie ist denn der Allraum geplant worden? Und das Bad.
Mich würde es brennend interessieren!
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86589 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen
1Dusche auf Podest und Schubfach 13
2größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
3Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung - Seite 573
4Kein Haus, nur eine Wohnung: Bäder winzig 11
5Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
7Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne - Seite 214
8Größe begehbare Dusche - Seite 530
9Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
10Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
11Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
12In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
13Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
14Planung Einfamilienhaus in Norden NRW´s - Meinungen zur Planung gewünscht... - Seite 213
15Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
16Ideen für Garderobe mit Sitzbank und viel Stauraum - Seite 322
17Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? - Seite 14175
18Grundriss-Check Doppelhaushälfte - Optimierung allgemein + Stauraum - Seite 218
19Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
20Waschmaschine "herausheben" 18
