Eckgrundstück mit Einliegerwohnung
4,90 Stern(e) 10 Votes
Die Hausbreite von Ost nach West ist ca. 14,50 Meter
Die Länge von Nord nach Süd gesamt 14,10 Meter
Das OG hat die kurze Seite ca. 8,55 Meter
Die Maße in den Screenshots generiert das Programm selbst. Aber Achtung: Außenwände sind 35cm, die innen 10cm. Da geht natürlich noch etwas an Raumgröße weg, wenn man realistische 12cm nimmt. Einige hatte ich schon tragend angepasst.
hanghaus2023
Hier noch das OG damit die Treppe funktioniert. Dann mus die Treppe im EG an die Wand.
Das sind 7,8*11m wenn ich das richtig aus dem Plan gemessen habe.
Ich muss ja gestehen, dass ich aus Kapazitätsgründen die Datei überschrieben habe. Ich habe nur 15 Projekte, an denen ich arbeiten kann, frei. Und ich habe davon quasi nix mehr. Und jetzt kommt es hinten wie vorne nicht mehr hin, weil ich das Bad der Einliegerwohnung mit nach vorn geschoben habe. Das ist heute der Wurm drin :(
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2489 Themen mit insgesamt 86562 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eckgrundstück mit Einliegerwohnung
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
4Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
5Gerade Treppe - warum? 14
6Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
9Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
10Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
11Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
18In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 231
20Abschluss Treppe - Parkett 28
