Eckgrundstück mit Einliegerwohnung
4,90 Stern(e) 10 Votes
Die Hausbreite von Ost nach West ist ca. 14,50 Meter
Die Länge von Nord nach Süd gesamt 14,10 Meter
Das OG hat die kurze Seite ca. 8,55 Meter
Die Maße in den Screenshots generiert das Programm selbst. Aber Achtung: Außenwände sind 35cm, die innen 10cm. Da geht natürlich noch etwas an Raumgröße weg, wenn man realistische 12cm nimmt. Einige hatte ich schon tragend angepasst.
Grundriss eines Hauses mit HWR, Bad, Dusche, Schlafzimmer, Büro, Galerie und zwei Kinderzimmer.
Grundriss eines Hauses mit Allraum, Küche, Gast, SZ, Bad, Terrasse und Fluren mit Größenangaben
hanghaus2023
Hier noch das OG damit die Treppe funktioniert. Dann mus die Treppe im EG an die Wand.
Grundriss eines Gebäudeplans mit vielen Zimmern; Hobby-Raum 8,3 m² beschriftet
Das sind 7,8*11m wenn ich das richtig aus dem Plan gemessen habe.
Ich muss ja gestehen, dass ich aus Kapazitätsgründen die Datei überschrieben habe. Ich habe nur 15 Projekte, an denen ich arbeiten kann, frei. Und ich habe davon quasi nix mehr. Und jetzt kommt es hinten wie vorne nicht mehr hin, weil ich das Bad der Einliegerwohnung mit nach vorn geschoben habe. Das ist heute der Wurm drin :(
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eckgrundstück mit Einliegerwohnung
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
